Auton käynnistyksen jälkeen näytölle tulee normaalisti näkyviin kuva, mutta mitkään ohjauskäskyt eivät toimi (radio ei kuulu, iDrive rulla ei toimi, menu ei toimi, ilmastoinnin painikkeet eivät toimi, ratin nappulat ei toimi).
Autolla ajaessa järjestelmä alkaa satunaisen ajan päästä (n. 2-40min) pätkien toimimaan, pätkimisen huomaa hyvin radion kuuluvuudesta, se toimii 1sek ja on taas hiljaa muutaman minuutin. Sitten kun järjestelmä toimii niin se pysyy päällä kunnes sammuttaa auton. Vika saattaa esiintyä seuraavalla startilla tais sit parin päivän päästä.
Kävin merkkihuollossa lukemassa vikakoodit (94€) ja eivät osanneet sanoa, kuin järjestelmän valokaapelihäiriö ja se kuulema saattaa johtua jostakin viallisesta laitteesta. Pitäisi viedä pajalle pitemmäksi aikaa.
Vika on harmittavan satunainen, mutta viikossa useita kertoja ilmenevä. Hirvittää viedä korjattavaksi, jos alkaa merkkihuollon arpominen minkähän osan ja softan milloinkin päivittävät.
(autossa navi prof, puheohjaus, bluetooth, parkkitutkat, mm. nämä eivät toimi vian ollessa päällä)
