E60 530d -04 Öljynpaine vikailmoitus
  • Speed79
    • Nov 2008
    • 40
    • Päijät-häme
    Yritin löytää haulla thredejä kyseisetä asiasta mutta en löytänyt joten kysytään sitten uudessa thredissä.
    Kävin tuossa koeajolla kyseisellä 172tkm ajetulla autolla ja auton lämpenemisen jälkeen huomasin että reilummalla jarrutuksella tuli ajotietokoneelta ilmoitus että öljynpainevähissä pysäytä auto. määräaikaishuoltoon oli ajotietokoneen mukaan vielä 900km matkaa ja kun sanoin asiasta myyjälle kuittasi sen että öljynmäärä on vähissä ja sen takia ilmoittaa öljynpaineesta. En itse tarkastanut öljyntasoa.
    En siis omista kyseistä autoa mutta harkinnassa on kyllä ostaminen ja siksi kiinnostaakin että johtuuko öljynpaineilmoitus liian vähäisestä öljynmäärästä vai missä vika mahdollisesti on. Vikailmoitus ilmeni esim valoihin jarruttaessa ja ilmoitus hävisi näytöltä melkein samantien.
    Onko kyseisessä mallissa erikseen ilmoitus öljymäärän vähäisyydestä?
    Huoltohistorian kävin hakemassa paikalliselta korjaamolta jossa edellinen omistaja autoa on käyttänyt ja sieltä löytyi myös kuitti öljypumpun vaihdosta n. 50tkm sitten.
    Kiitokset etukäteen jo vastauksista.
  • Tommix
    • 5599
    • S:t Karins
    Samalla lailla on joskus käynyt omien vanhempien kuluneuvojen kanssa. Eli tosiaan jos öljyn pinta on todella alhaalla niin jarrutuksessa "pumppu hörisee tyhjää" ja öljynpainevalo vilahtaa. Korjaantuu öljyä lisäämällä. Toinen asia, ja huolestuttavampi taas on että miksi tuo on syönyt öljyä noin paljon öljynvaihtovälillä :think.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Speed79
      • Nov 2008
      • 40
      • Päijät-häme
      Samaa itsekkin ihmettelin, kun katsoin parkissa ajotietokoneelta niin löytyi valikko jossa mainittiin oil level ok tai jotain vastaavaa, eikö sen pitäsisi kuitenkin ilmoittaa jos öljynmäärä on liian vähäinen ja luulisi sen olevan liian vähäinen silloin jos öljypumppu pääsee missään tilanteessa höräisemään tyhjää eikö?
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        Näissä on ollut öljynsuotimen jalan o-renkaissa paikka mistä laskee paineita läpi öljypohjaan, mutta eipä se tuohon jarrutukseen liittyisi mitenkään.
        Vaihtovälillä ei ehjästä koneesta öljyä saisi hukkua, varsinkaan noin vähän ajetusta. Tulee mieleen mitä muuta on vikaantunut jos öljypumppu on leiponut ajossa..
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • Speed79
          • Nov 2008
          • 40
          • Päijät-häme
          Joo katselin tuota huoltohistoria lappua ja samalla kun öljypumppu on uusittu on vaihdettu myös alakerran laakerit. Koneen käyntiäänessä ei ollut mitään erikoista mihin olisin kiinnittäyt huomiota. Paljonkos se öljynvaihtoväli on E60:ssä
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            Öljyä jos syö, niin turbo ja mäntien rengastukset on yks paikka mistä voi falskata. Eikä ole tarkotus pelotella, voi olla hyväkin yksilö
            Itse vaan en käyttiksiin jaksaisi koneremppoja tehdä niin tulee katsottua tekniikkaa aika tarkkaan.
            ///M5
            • Speed79
              • Nov 2008
              • 40
              • Päijät-häme
              Nyt kun sanoit niin löytyyhän lapuista tietoa myös että turbo on vaihdettu 1000km sitten... Juu siksi näitä juttuja kyselenkin ennen kuin kaupat on tehty.
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Mahtaako olla lisätty öljyä turborempan jälkeen laisin.. Siinähän sitä on voinut hukkua ja myös aiemmin rikkinäisen turbon kautta.
                Jännä vaan mikä on vienyt öljypumpun, ei ilmeisesti ainakaan kovin yleinen ongelma ole. Oliskohan ajettu rikkinäisellä turbolla --> öljyvajetta --> pumppu käynyt liian useasti kuivana. Kunhan arvailua.
                ///M5
                • Speed79
                  • Nov 2008
                  • 40
                  • Päijät-häme
                  Pumppu mennyt 50tkm sitten jos olisi silloin vioittanut ahtimen laakereita, ja nyt sitten porsinnut. Olisi kyllä tyhmää jos öljyä ei olisi lisätty turbon vaihdon jälkeen
                  • -challenger-
                    • Jan 2009
                    • 2152
                    • L a h t i
                    25tonnia ainakin bensamallissa öljynvaihtoväli. Ei sen kyl varmaan öljynpainevaloa pitäis herjaa, ennenminkin sitten niiden anturien kautta öljyn vähyyttä. Itse kyllä varmaan skippaisin tuon auton..
                    • MajorDrake
                      • 7587
                      • Jyväshyvä
                      Kyllähän tuo vähän epäilyksiä herättää...
                      Hölmöhän myyjän on jos ei pistä lisää öljyä,
                      eihän tuota kukaan uskalla ostaa jos koeajolla paineet on välillä hukassa...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Speed79
                        • Nov 2008
                        • 40
                        • Päijät-häme
                        Kävin tänään tunnin koejon heittämässä eikä öljynpaine ilmoitusta tullut, menee maanantaina merkkiliikkeeseen piuhaan josko sieltä sitten saisi selvyyttä mikä ilmoituksen aiheutti. Öljyä koneessa oli hiukan yli tikun puolivälin joten ei öljyn vähyydestä pitäsi johtua tietenkin myyjä on voinnut lisätä sitä tässä välissä, ajotietokone ilmoitti eilenkin että oil level ok joten epäilen että vika muualla kuin öljyn määrässä veikkaisin pumppua tai öljynpaineanturia mutta anturikin menee yleensä paskaksi laakista eikä herjaile vain silloin tällöin.
                        • Ishvan
                          • 254
                          Jos on ylipäätään autoa tosissaan ostamassa niin eikö tälläinen kippo kannata jättää väliin. Löytyy niitä täysin toimiviakin kippoja kuitenkin markkinoilta. Miksi edes vaivata päätään tälläisellä ?
                          -21 BMW X1 xDrive 25e Charged Edition Sport
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Mitä sanoo Honda mies
                            Voihan autossa olla vaikka anturivikaa joka ei todellakaan ole este auton ostolle.
                            • Ishvan
                              • 254
                              Itse en vaivaituisi autoa ostaessani edes alkaa selvittämään mikä siinä on vikana vaan siirtyisin suoraan seuraavaan yksilöön. Lisäksi tuon aikaisemman kirjoittelun perusteella on auton historia hieman kyseenalainen ?
                              EDIT: Niin ja ensi perjantaina loppuu Hondamiehenä olo kun saadan uusi kippo luovutukseen.
