Vaihdettiin tossa pari kuukautta sitten etupäähän madallusjouset ja samalla säädimme takapäätä alaspäin.perä ei tippunut heti mutta viikon päästä se tippusi noin 2 cm. Nyt se on ihan alhaalla, onko siis mahdollista että se ei säädy heti vaan pikku hiljaa? vai voiko perän tasosäätö olla rikki? auto ei kyllä herjaa mistään.
e61 takapää alhaalla.
Säädittekö softalla vai mekaanisesti?Originally posted by Burre View PostVaihdettiin tossa pari kuukautta sitten etupäähän madallusjouset ja samalla säädimme takapäätä alaspäin.perä ei tippunut heti mutta viikon päästä se tippusi noin 2 cm. Nyt se on ihan alhaalla, onko siis mahdollista että se ei säädy heti vaan pikku hiljaa? vai voiko perän tasosäätö olla rikki? auto ei kyllä herjaa mistään.320d LCI
Oletko saanut tuon ongelman ratkaistua? Ittellä on tuo sama ongelma! Mutta perää ei ole säädetty softalla eikä mekaanisesti. =tippui ittekseen alas, ollut jo jonkun aikaa. Mitään vikakoodia ei tule. KertookkeehanOriginally posted by Burre View PostVaihdettiin tossa pari kuukautta sitten etupäähän madallusjouset ja samalla säädimme takapäätä alaspäin.perä ei tippunut heti mutta viikon päästä se tippusi noin 2 cm. Nyt se on ihan alhaalla, onko siis mahdollista että se ei säädy heti vaan pikku hiljaa? vai voiko perän tasosäätö olla rikki? auto ei kyllä herjaa mistään.F07 535d GT Xdrive
omassa pulkassa oli ne orginaali tangot antautunu ja täysin jumissa. kw:n setin mukana tuli sitte pari uniballia ja jengatanko välissä millä sai mekaanisesti käännettyä korkeutta.Originally posted by Whitebe View PostOletko saanut tuon ongelman ratkaistua? Ittellä on tuo sama ongelma! Mutta perää ei ole säädetty softalla eikä mekaanisesti. =tippui ittekseen alas, ollut jo jonkun aikaa. Mitään vikakoodia ei tule. Kertookkeehan
