E60,E61 Vaihdelaatikon muistin resetointi INPAlla
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Tuli tuossa 5 series foorumia seuratessa vastaan automaattilaatikon nollaus-lirpake, missä INPAlla oli nollattu laatikon ohjainboksin muisti. Väittivät että tää ois eri nollaus kuin 25sek. pedaali pohjassa. Pitihän tuota tieten kokeilla, ja kyllä tuo perstuntumalta tuntus betremmältä, varsinkin risteyksiin tultaessa ikävä 2:lta 1:lle vaihtaessa esiintyvä ns. slam katosi olemattomiin. Kannattaa kokeilla, jos laatikko on alkanut ilikiästi nykimään vaihoissa. Tuolta voi lukea lisää kokemuksia http://forums.5series.net/forum/2-e60-discussion/
    Edit. otsikkoa muokattu.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    eikös sen pysty salavalikosta myös nollata?:think
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • Rimmon
      • 110
      • Rauma
      Mites tämä nollaus tapahtuu?
      E61 530xda -06
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        Virrat päälle(ei käyntiin), kaasu pohjaan n.30sec, kaasu ylös, virrat pois ja sen jälkeen käyntiin.
        Suunnilleen noin se meni. Tuolla 5series.net:ssä oli ko. hommaan ohjeet.
        E61 520Da
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          kertokaas pölijälle että mikä tämä lootan nollausjuttu oikein on?
          Se siis nollaa mitä/mitä tuosta hyötyy?...uudelleenohjelmointiahan ei pystyne omin konstein tekee?
          Nykyään mennään Volkkarilla
          Ex. E61 520dA 2006
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Tuossa pari topikkia asiasta.
            http://forums.5series.net/topic/1155...-transmission/
            http://forums.5series.net/topic/1149...ointed-in-bmw/
            • -vellu
              • May 2011
              • 47
              Olipa hyvä huomata tämäkin tällä foorumilla.
              Tuo 30 sekunnin "nollaus" muutti vaihteiston toimimaan niin kuin pitääkin
              Aikaisemmin oli epätoivottua vaihtamista pääasiassa 2 -> 1 ja 1 -> 2. Nyt myös muilla vaihteilla kevyellä kaasulla vaihtaa aina noin 2000 kierroksella isompaan ja pudottaa kierroksia 1500 nurkille. Myös esim. valoihin pysähtymisessä välillä tuntunut nypytys poistui.
              Tänään noin 100 kilsaa ajettuna nollauksen jälkeen ja tuntui kulutuskin hieman putoavan nollauksen jälkeen.
              • Pex
                • Mar 2010
                • 353
                • Kuusamo
                tänks! Täytyypäs kokeilla. Nyt kun tarkemmin miettii niin kun kiihdyttää ja löysää sitten kaasua jonka jälkeen vaihteet tulee 2 -> 1 niin siinähän tosiaan tapahtuu jonniilainen rytkäys ...ja toisinaan hiljalleen ajellessa tuntuu ettei auto tiedä pitäiskö vaihde olla ykkösellä vai kakkosella vaan runkuttaa ykkösen ja kakkosen väliä vuoronperään.
                Eka automaattilootainen auto mulla tämä eikä muista kokemusta niin olen ajatellut että kaipa se kuuluu asiaan. Eli enpä ole osannut tuota "vikana" pitää. Mutta resetoinpa huomenna tuon 30 sek ohjeen mukaan ja katotaan onko vaikutusta
                Ex. E61 520dA 2006
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  Varmaan tuollakin on vaikutusta, mut kokeilisin tuota INPAlla(saattaa pian onnistua jollain muullakin ohjelmalla) tehtävää ohjainyksikön resetointia, resetoi adaptaatioarvojen lisäksi myös ohjainyksikön muistin.
                  • Pex
                    • Mar 2010
                    • 353
                    • Kuusamo
                    ...öö, jos kertoo hän mitä meinaa INPA?
                    nimim. vähempi näistä perillä oleva
                    Ex. E61 520dA 2006
                    • erese
                      • 481
                      BMW:n ingenjöörien käyttöön tarkoitettu softa millä pystyy tekemään yhtä ja toista. Haulla löytyy lisää
                      • wibzu
                        • Jan 2010
                        • 150
                        • Muurame
                        Onko tietoa toimiiko sama 30sek kikka myös E9x? 2->3 vaihto tuntuu joskus aika ronskilta.
                        E91 320dA -06
