E61 520d -06, vuotaa jäähd.nestettä...
  • Temezz
    • Jun 2010
    • 21
    • Lahti City
    Noniin, eli jostain koneen etupuolelta siitä hihnapyörien yläpuolelta (arvio) tiputtelee jäähdytinnestettä. En ole vielä joutanut könyämään konehuoneessa, mutta ajattelinpa, että tietäskö joku jotain vakipaikkaa, mistä kantsis tarkistaa ekana??
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Jos on samanlainen rakenne kuin 3-litraisissa niin vesipumppu löytyy siitä kohtaa ja eiköhän sieltä se vika löydy.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      Vesipumppu on juurikin edestä katsoen koneen vasemmalla ylhäällä ylimmän hihnapyörän takana.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Temezz
        • Jun 2010
        • 21
        • Lahti City
        Noniin...otetaas tähän sitten päivitystä, eli niinhän siinä sitten kävi, että juurikin vesipumppu otti ja levisi tuhannen palasiksi tonne kylälle...ja just sopivasti ku olin itse työreissussa eli mamma puikoissa . Eipä siinä muu auttanut kun hinata marmorille (Autosalpa) korjattavaksi loppulaskun ollessa 565€...samalla meni hihna ja kiristin. Schmiedmannilla pumppu ois makasnu n. 80€ ja vaihto parkkiksella varmaan 0,5h...no ens kerralla sitten.
        Muille vastaavan pannun/pumpun omistajille tiedoksi, että kilsoja oli 172tkm ku pumppu losahti ja tosiaan oirehti jo hyvän matkaa etukäteen pienellä vuodolla...kannattaa siis vaihtaa uusi tilalle ajoissa.
        Huonosti toimivaa termariahan ei tietenkään samalla tullut vaihdettua, mutta pitää tusaille se itse ennen kylmempiä kelejä.
