E61 Keskuslukitus toimii/ei toimi satunnaisesti
+ More Options
Posts
  • Bemu525D
    • Dec 2010
    • 17
    -04 E61 keskuslukitus oireilee siten että avaimesta ei mene ovet lukkoon mutta lukosta napsahtaa kiinni ja auki kun vääntää. Myöskään ajoon lähdettäessä ei automaattilukitus toimi kun ongelma on kehissä.
    Molemmilla avaimilla on testattu mutta oireet ovat samat, eli avaimien akut ei liene syynä. Outoa on se että ongelma toistuu satunnaisesti joten välillä pelittää niin kuin pitää!?!?
    Eli Wot tu DUU?
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Tai takaluukun johtosarja.
      • Bemu525D
        • Dec 2010
        • 17
        Kiitos
        Kun tuolta foorumilta lueskeli niin eipä ollut eka kärry jossa näin on käynyt
        Pistetäänpä sitten korjattavien "tyyppivikojen" listalle muiden jatkoksi
        Kiitokset vastauksista!
        • HarriA2804
          • 7
          • Jyväskylä, Finland
          Saman laista ongelmaa löytyy täältäkin. Ongelma siis että että keskuslukitus toimii satunnaisesti kaukosäätimestä ja kuskin ovesta toimi tähän päivään saakka. Nyt ei kuskin ovesta mene lukkoon kuin itse kuskin ovi. automaattilukitus liikkeellelähtiessä toimii ja sisältä menee lukkonapista ovet lukkoon ja aukeaa ihan normaalisti.
          Onko muilla kokemuksia oireista. Joissain malleissa kait runkomoduulin releet takkuaa mutta onko e61 tätä vikaa. vai löytyykö vika takaluukun johtosarjasta tai takaspoilerin lähettimetä tai kuskin oven lukosta Missä järjestyksessä kannattaa läheteee vikaa ettimään?
          mistäs muuten tuo moduuli löytyy jos tarvii vaihdella ko. koko moduuli tai kolvailla releitä?
          pelottaa mennä marmorille esitteleen vikaa... vaikka pakko kait jos poppakonsteja ei löydy.
            • 7533
            Onhan niitä muitakin vaihtoehtoja Jyvässeudulla kuin marmoritiski...
            • HarriA2804
              • 7
              no niin autotallissa häärätty ja tsekattu sulakkeet (kaikki ok), takakontin johtosarja (näyttäs olevan ok) sitten kurkkasin hanskalokeroon ja tuo runkomoduulihan näytti pötköttelevän siellä sulakepaneelin takana. tarjosin sille hieman fiskarssilaisella kopautuksia ja kas keskuslukko heräsi henkiin niin kaukosäädöstä kun manuaalisesti ovestakin. ensiapuna varmaan toimii, mutta kuinka pitkään. eli jotain pysyvämpää ratkasua pitäs hakee. ilmeisesti releet siis takeltelee. onko kukaa avannu kyseistä boksia ja vaihdellu releitä??
              ps. tällanen Newbiemmer ei ole viä tarpeeksi kerenny perehtyyn bmw avun tarjoajiin nykäskylässä joten vinkkiä vaan jos apua tarjolla..
