e61 Panoraaman sulake
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Eli
    Onko tuo Panoraaman koko toiminta jonkin yhden sulakkeen takana? Ja jos on niin minkä?
    Pitäis saada se hetkeksi pois käytöstä ihan testi mielessä, koska panoraaman temppuilun jälkeen on akku ruvennut purkaantumaan (1yö --> tyhjä) ja haluaisinkin kokeilla nyt ottaa panoraaman pois pelistä ja todeta onko vika siinä..
    Vai oisko muita ehdostuksia, miksi akku tyhjenee?
    F01 730d -13
  • MakeH
    • 1177
    Takana 83 tai 66 riippuen vuosimallista.
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Sori vajaavainen postaus eli 12/2004 e61 535d. Pitääpä koittaa nyppiä irti kun pääsee töistä. Tosissaan 2h --> akku täydestä tyhjänä..
      E:
      Missä päin autoa 83 tai 66 sijaitsee vai onko kaikki sulakkeet samassa paikassa?
      E II:
      Eli tekeekö se autolle hallaa, jos otan väärän sulakkeen irti?
      F01 730d -13
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Eikö sulta löydy sulakekarttaa takakontista akun päällä olevan muovikotelon päästä?
        S212, E350CDI, -11
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Takaluukun johdot lienee katsottu jo? Aika paljon haukkaa virtaa jos 2h aikana tyhjentää ehjän akun.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
