E60 Perä Ongelmia. =(
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    Homma alkoi Bimmerpartyjen jälkeen . Päästiin kotia niin alkoi kuulua kun kaasun nosti pientä ääntä perästä. Meteli ei ole sen jälkeen koventunut ja viimeviikolla vaihdettiin perä öljyt. Öljyjen seassahan oli metalisilppua jonkin verran. No nyt sitten tänä iltana hidastetöyssyn jälkeen mene noin kymmenen metriä eteenpäin ja sitten kuului pieni ääni jonka jälkeen meno loppui. KIERROKSET NOUSEE JONKA JÄLKEEN PÄÄSTÄN KAASUN KUULUU AUTON TAKA-AKSELILTA PIENI LONKSOTUS.? Sitten laitan vaihteen takaisin Peelle niin edestä kuuluu pientä rutinaa ja loppuu melkein heti.! ONKO VIKA PERÄSSÄ VAI VETARISSA.? Auto liikkuu hyvin työntämällä. Viisaammat KIITOS. Autohan oli tuo E60 535d -05 145tkm
    -02 E46 M3 SMG2 LagunaSegaBlau & -14 F45 220xd Msport AlpinWhite.
    Ex: -99 V70 2,4 10v,, -99 c70 t5,, -04 Type-R,, -02 325ti compact( Rankin vanha),, -04 Z4 2,2l,, -04 S60R +400hp,, -05 A4 3,0TDI Q,, -04 Z4 3,0l (bemu2000 vanha),, -02 e46 M3 SMG II,, -05 E60 535d M5 Look,, -85 E30 325 Cabrio,, -11 F10 M-Sport AlpinWhite,, -11 A6 3.0TDI Q RS6 Look,, -13 A4 3,0TDI Q,, - 11 F11 525d Msport.
  • markki23
    • Jan 2010
    • 205
    • Karkkila
    Eikö kenellekkään sattunu samaa tai tiedä asiasta mitää.?:think
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      laita veto pääle ja kato pyöriikö kardaani perän sisässä tyhjää.
      E61 M-sport
      • janihannula
        • Jun 2006
        • 740
        • https://t.me/pump_upp
        Ootko mahdollisesti koittanu polttaa kumia jossain vaiheessa? Rupeaa 30/35d perät naksumaan/klonksumaan ikävästi kun eivät kestä sellaasta touhua. Ajan myötä leipovat kiinni totaalisesti ja uuden perän hankinta on edessä.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          pomppaako E60:ssä vetarit samalla tavalla kuin E39:ssä?
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            No se on paskana.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              Elkää lapset tai lapsenmieliset polttako kumia lukottomalla perällä.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Tää kuulosti niin kokemusperäsieltä tiedolta.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  ittellä ei oo henkilökohtaista kokemusta, mutta vierestä oon ollu todistamassa tapahtumaa. Hyvin sutaa molemmilla pyörillä mutta jossain vaiheessa alkaa naputus ja siitä kun lopettaa niin perästä tulee kemppi perä jostain syystä. Kun siitä lähtee matkaan niin kuuluu naputusta ja jonkin matkan päästä pamahtaa vähän kovemmin ja 100% lukko vapautuu. Tätä hommaa perä ei kestäny kun pari toistoa niin oli rattaat maassa !
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Koska tasauspyöriä ei ole tarkoitettu "kulkemaan matkaa" samalla tavalla kuin pinjoni ja lautaspyörä.. ei niissä ole laakerointiakaan sitä varten. Sama juttu, on vaikeaa saada ketään uskomaan että on huono idea pyörittää vapaata perää toinen fillari ilmassa , esim vanteen kehää killottaessa. Siis silleen vitonen päälle ja tiili kaasupolkimelle .
                    Mut paskana toi kysyjän perä on kummiskin, jos hammaspyörät tulee vähissä erin öljyn mukana ulos.
                    -Jarno
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                      • 16740
                      Onko poissuljettu että katsot sinne auton alle ?
                      • markki23
                        • Jan 2010
                        • 205
                        • Karkkila
                        Spede.
                        Olisit mielummin Hiljaa möly Apina...
                        • markki23
                          • Jan 2010
                          • 205
                          • Karkkila
                          Auto ylös.
                          Perähän saatiin tänään purettua ja olihan siellä hiukan muutakin tuhoa.
                          Laakerit ja välitykset joutuu ainakin uusimaan ja kaveriksi sinne Quaifen lukko.
                          Onko kenelläkään hajuja mistä voisi uuden tai käytetyn perän saada edullisimmin.? Tai kannattaako uusia pelkästään laakerit ja välitykset.? Mistä moiset edullisimmin.? Quaifen lukko on varmaan fiksuin hommata Race.fi..?
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Nimittely kannattaa aina kun on neuvoja kyselemässä
                            Jos ei niissä kuorissa oo mitään vikaa niin miksi uusia ? Hommaat sen lukkoyksikön mistä parhaaksi näät ja käyttämätön hammaspyöräpari esim Ebaystä. Ja laakerit tietty.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Hemi
                              • 18880
                              Käytetty takuuperämurikka: www.varaosahaku.fi
