E61 Snap in adapteri, BT, puhelin etc.
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    Nykyisellään Nokian E7 toimii mulla kohtuullisesti BT:n kautta, mutta silti tarpeen olisi kohentaa puhelimen kuuluvuutta maantiellä. Ensimmäisenä joutaa Elisan liittymä roskiin ja Sonera tilalle (perustuu empiiriseen maantietutkimukseen). Seuraavana tuli mileen että auton keskikonsolissa on valmiina johdotuksia puhelinta varten, joten sitäkin voisi kokeilla josko sieltä saisi jotain apua kuuluvuuteen.
    Nyt kysymys kuuluukin, että onkohan keskikonsolista antennikaapeliointia korin ulkopuolelle? Jos näin on, niin sitten pitäisi tietysti löytää sellainen kännykkä ja snap in adapteri josta saa antennin signaalin ulos.
    Myös kiinnostaisi kuulla kommentteja mitä hyötyä on laittaa puhelinta snap in adapterilla autoon jos parempaa kuuluvuutta sillä ei saa?
    Autona on E61 vm. 2008.
    F11 530 xD LCI
  • Mlatvala
    • 3553
    Anna päivityksen myötä oma alkoi näyttämään jo kuka soittaa...
    Ainiin, ei tämä varmaan paljon kysymykseesi vastaa ...
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Mulla on useampia noita adaptereita jouten,
      johonkin nokialaiseen mm.
      Kannattaako alkuperäiästä johtosarjaa pilata?
      Modaa tommoisesta adapterista niin autoon ei jää jälkiä?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Shappire
        • Oct 2009
        • 124
        • Sisä-Suomi
        Sorry, taisin kertoa hieman epäselvästi. En ole muuttamassa autosarjaa tai adapteria. Korkeintaan etsin sellaisen puhelimen autoon, jolla todennäköisesti kuuluu paremmin. Nykyisissä puhelimissa ei näytä enää olevan antenniliitintä kuten vanhemmissa, joten ihmettelen että mihinkä BMWn julkilausuma paremmasta kuuluvuudesta snap in adapteria käytettäessä oikein perustuu?
        Tulee vain mieleen että tarkoitetaanko tässä nyt sitä että jos puhelimessa on antenni liityntä kuuluvuus paranee, vai paraneeko kuuluvuus sen takia että BT:n tilalla käytetään kiinteää johdotusta. BT mulla ainakin toimii ihan hyvin, mutta operaattorin kenttävoimakkuuksien kanssa on maantiellä kuuluvuus ongelmia.
        F11 530 xD LCI
        • 5er
          • 208
          • Savo
          Lainataan topickia. Ostin omaan autoon iPhone4 snap in adapterin. Eikö kyseisellä laitteella ole muuta virkaa kuin ladata puhelinta? Auto tunnistaa puhelimen vasta kun kytkee bluetoothin päälle. Signaalin voimakkuuteen adapterilla ei ole mitään vaikutusta. Auto -07 e60
          ex E60 530iA -07 M-Sport
          ex E39 528iA -99
          • Kiovan Dynamo
            • Oct 2013
            • 4
            • Kempele
            Lainataanpa vanhaa keskustelua sen verran, että olisiko yksinkertaisia ohjeita, miten tuollaisen snap-in -adapterin saa irti näppärästi? Tarvitseeko johdotuksille / asetuksille tehdä jotain kikkoja, ettei sekoita muuta systeemiä?
            E61:n mukana tuli varmaankin Motorolalle sopiva adapteri, mutta sille ei ole minkäänlaista tarvetta, joten saisi tuon keskikonsolin lokeron parempaan käyttöön. Kiitoksia.
            • marsep
              • Mar 2009
              • 361
              • HML
              Ei se tainnu olla kun muutamalla torxilla kiinni. Itse tilasin sen tilalle buksinilta säilytyslokeron.
              Johdot roikkuu itsellä vielä siellä sisällä. Tarkoitus olisi virtajohtoon kolvailla microusbi pää niin saisi kiinteän laturin.
              edit. tässä vielä räjäytyskuva
              E61 535d -05 "377/747"
              ex. E38 728 -97
              • Salapoliisi
                • Jul 2013
                • 25
                Adapteri lähti ihan nätisti torxeilla irti, mutta sen tilaa vievän välikannen jouduin ottamaan väkivalloin irti. Repsikan puoleinen sarana lähti paikastaan ihan nätisti, mutta kuskinpuolisessa saranassa oli jokin tappi tms konsolin sisäpuolella eikä huvittanut purkaa puolta autoa. Eipä siitä jälkiä jäänyt, vaikka joutuikin repäisemään sen kuskin puoleisen saranan rikki. Adapterissa olevan johtosarjan sai sujutettua piiloon konsolin sisään saranan reiästä (tarvittaessa johtosarjan saa irroitettua keskikonsolin takapenkin puoleisen paneelin irrottamalla).
                530xda touring 2007
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Häh?? Ainakin omassa se kännykkäkohtainen adapteri lähtee siitä napista painamalla ihan helposti irti, niin kuin pitääkin.
                  Vai puhutaanko tässä nyt jostakin eri asiasta. Itse ymmärrän sanan adapteri nimenomaan kuvaavan sitä mihin kännykkä tökätään.
                  Toki se kääntyvä "kansi" saranoineen on sitten ihan eri juttu.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Koko telakointihässäkästä on kyse.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Kiovan Dynamo
                      • Oct 2013
                      • 4
                      • Kempele
                      Siis nimenomaan koko välikannen haluaisin poistaa siitä nätisti, kun ei sille ole mitään käyttöä. Väkivaltaista ratkaisua en ole vielä raaskinut kokeilla, joten täytynee alkaa laajempiin purkutöihin. :think
