e61 535d eberi vai webasto
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Kesä on mennyt ja pitäisi ruveta suunnittelemaan, millä keinolla pitää auton talvella lämpimänä. Eli tällä hetkellä ei ole mitään lämmitysmuotoa.
    Alustavasti olisi siis ajatus polttoainekäyttöiselle lämppärille, joka lämmittää koneen ja kopin.
    Missä hinnoissa nuo suunnilleen pyörii asennettuna? Vai onko hankala itse asentaa? Vai löytyykö foorumilta joku joka tekee sen korvausta vastaan?
    Ei periaatteessa tarvisi olla kun kello sisällä millä laittaa lämpenemään
    F01 730d -13
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    Laittaisin tähän Webaston, Eberi oli ainakin täällä pääkaupunki seudulla huomattavasti kalliimpi. Webasto kellolla 5,2kW lämmittimellä maksaa noin 1800€ asennettuna. Kaukosäätimellä pari kolme sataa kalliimpi.
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Itsellä lohkis+sisäpistoke..sekin riittää ainakin minulle.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Itellä on aikasemmissa autoissa ollut aina lohkis + sisätilalämmitin, on toiminut. Oishan tuo webasto tai eberi siihen nähden kätevämpi, ku saa myös reissun päällä paikassa ku paikassa auton lämpmäksi, MUTTA myös hintavampi.
        Missähän hinnoissa liikkuu lohkolämmittimen asennushinnat haarottimen kans? Ja onko se oikeen lohkolämmitin vai sellainen säteilylämmitin mitä näihin saa?
        F01 730d -13
        • Hanza
          • 1931
          • Juvan Shell. Requiescat in pace
          Eberi. Autosähkökorjaaja kaverin mukaan Eberit ovat vähävikaisempia, vahvempia ja niiden korjaaminen on helpompaa ja halvempaa.
          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
          t: luft waffel
          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            Eberin asennus + romut e61:en 3500€ vs. Webasto 1800€. Tarjoukset on kysytty pääkaupunkiseudulta. Aika arvokas toi Eberi...
            • Hanza
              • 1931
              Eberin asennus + romut + Bosch s6 e46:seen 1800€. Webasto olisi maksanut saman verran. Tarjous etelä-savossa.
              Edit. Oli siis Easystart R+ kauko-ohjauksella.
              t: luft waffel
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Onpa hinnan eroja noilla.
                Taitaa tämänhetkisen rahatilanteen takia jäädä hankkimatta polttoainekäyttönen.
                Mitäs lohkolämmittimet sisähaaralla maksaa tänäpäivänä?
                F01 730d -13
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Juu mutta eberillä ei ole bolt on satsia olemassa e61:een. Muistaakseni sanoivat että joutuvat rakentamaan jonkun systeemin nimenomaan näihin 500 sarjalaisiin että sais hommat toimimaan oikein. Voi tietenkin olla että myyjä puhu paskaa mutta kannattaa tarkistaa asia.
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    En kyllä muistaa hintaa..ja säteilylämmitinhän ne näihin tulee.
                    Kysy Sirkus nimimerkiltä päivän hinta asennuksineen
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Kyseinen eberin hinta ei ole tästä maailmasta. E6x malleihin asennettuna 5kw Eberi R+ kaukosäädöllä asennettuna noin 1900€, webasto T100htm kaukosäädöllä noin 1800€, hintojen ero johtuu lähinnä siitä että kyseiseen automalliin on huomattavasti helpompi asentaa webasto kuin eberspächer, muutoin eberspächer olisi hieman halvempi. Itse en käytä asennuksissa Fanmasteria tai muutakaan hintaa nostavaa viritystä vaan puhaltimen ohjaus hoidetaan yksinkertaisesti vaihtoreleellä ja 0,9 ohmin sarjavastuksella. Webaston tapauksessa käytän myös tila-, kustannus- ja luotettavuussyistä auton alkuperäistä sähköistä vesipumppua releohjattuna. Tämä antaa mahdollisuuden valita webaston asennuspaikan siten että asennus ja mahdollinen huolto on vaivatonta.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        Muutamia satoja kappaleita molempia korjanneena, en lähtisi yksioikoisesti arvioimaan kummankaan paremmuutta. Webasto kestää noin 5-10 vuotta yleensä ongelmitta, sen jälkeen korjattavaa on yleensä enempi. Eberissä vikoja on tasaisemmin, joskin pääsääntöisesti molemmat ovat käyttöolosuhteisiinsa nähden kohtuullisen varmatoimisia. Myös asennuspaikka vaikuttaa suoraan laitteen käyttöikään ja kestävyyteen. Jonnekin pohjan alle kuran vaikutuksen alaiseksi joutuvat laitteet ovat lyhytikäisimpiä. Myös E39 ja E60 vakiopaikassa sisälokarin takana kosteus ja kura pääsevät jonkin verran vaikuttamaan ajo-olosuhteista ja auton (muoviosien) kunnosta riippuen.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Tässä nyt kun on puhe näistä lisälämmittimistä, niin kannattaako tommosta reilu 11v vanhaa Webastoa alkaa korjailemaan vai laittaako heti suosista uuden? Lähinnä nyt siis sitä mietin et uus weba antaa todennäköisemmin huolettomia vuosia paremmin kuin vanha korjattu..?
                          BMW 740iA "ALPINA"
