E60 ikkunoiden natina
  • Marko.K
    • 1193
    Pari päivää takana uudella e60 -04 530d:llä, muuten olen ollut autoon kaikinpuolin tyytyväinen mutta yksi todella häiritsevä tekijä on tuo ikkunoiden ärsyttävä natina epätasaisuuksissa, ääni katoaa jos hieman lasket ikkunoita alas. Muuten auto on ollut hiljainen kaikinpuolin mutta kyllä tuommoinen natina alkaa hiljaisessa autossa ärsyttämään rankasti. Mikä siis avuksi? Pitääkö noihin tiivisteisiin laittaa jotain ainetta? Mitä? Ja mihin tiivisteisiin? Joku varmaan kohdannut samat oireet???
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Itsellä on sama vika mutta autona E46, alustasarjan ja matalaprofiilirenkaiden ansiosta natinaa esiintyy miltein kokoajan. vakioalustalla piti natinaa vain hiekkateillä yms.
    voisiko kori olla päässyt väsymään? vai mistä vika voisi johtua?
    kun ikkunat ovat raollaa loppuu natina minullakin.
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • Bergeri
      • Jul 2010
      • 70
      • Etelä-Suomi
      Laita sinne ovien yläreunoissa oleviin "karvatiivisteisiin" esim. tätä Shellin tököttiä:
      http://www-static.shell.com/static/f...vistesuoja.pdf
      Muutkin vastaavat aineet ajanee asian, mutta laita sitä nimenoman noihin karvapintaisiin tiivisteisiin. Todennäköisesti hiljenee.
      e61 530da m-sport 2006
      ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
      • Marko.K
        • 1193
        Eilenpä just ostin tuota tököttiä mutta en laittanut sitä kun kumitiivisteisiin ja sitten siihen kun raottaa ikkunaa niin siihen karvapintaseen mitä vasten ikkuna on n.2-3cm matkalta mutta eipä ollut hyötyä moisesta. Onko jollain kuvaa laittaa mikä on se oikea kohta natinan loppumiseen vai osaako joku tarkasti selittää sen paikan
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          Laita ihan kaikkialle tiivisteisiin tököttiä, itsellä liuotinpesuaine kuivatti tiivisteet ja joutuu välillä laittaan aineita tiivisteisiin. Myös merkkikorjaamot on noita alkupään autoihin vaihtanut takuuseen tai "teipannut"
          • Anzafin
            • 3749
            Eli kun avaat oven niin siellä oven reunan päällä on semmoinen nukkainen tiiviste tai mikä liekään. Noin pari senttiä leveä nauha. Natinan loppuminen ikkunat avaamalla perustuu varmaankin siihen, että ovesta karmeineen häviää vääntöjäykkyys ja karmit pääsevät elämään paremmin muun korin mukana montuissa yms.
            - Antti -
            • Marko.K
              • 1193
              Juu tuli eilen siihenkin laitettua, en tiedä sitten oliko virhe vielä sormella sitten "levittää" vai pitääkö jättää tuo tökötti ihan sellaisenaan ettei sitä siihen mitään levitä?
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Marko.K
                • 1193
                Kävin laittaa nyt noihin karvapintoihin lisää, tuntu että natinat katosivat tai ainakin vähenivät huomattavasti, jatketaan...
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E38 740iaL -95
                • Wichser
                  • Feb 2007
                  • 12
                  Mulle kerrottu, ettei saa laittaa mitään ainetta tiivisteisiin...Ainoastaan puhdistaa huolellisesti liasta:think
                  __________________
                  BMW 320i Sedan
                  BMW 530iA Touring
                  BMW 325i Coupe
                  BMW 535dA LCi Touring
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    99% tiivistehoitoaineista sisältää silikonia, joten ei niitä tiivisteisiin! Shellin puikko ei sisällä, mutta saako sitä vielä kun nyt ko. pulju on st1 hallussa?
                    Toinen mitä voi laittaa on marmorilta spraypurkki, n10e.
                    • jusv
                      • Aug 2010
                      • 145
                      • Turenki
                      Ainakin Muuramen Shellillä 9 tien varressa noita oli hylly väärällään vielä elokuussa...
                      Jussi
                      • Marko.K
                        • 1193
                        kyllä löytyy myös itäkeskuksen shelliltä ainaki täytyypä kysellä marmorilta, kai ne siellä tietää mitä tököttiä pitää laittaa ja mihinkin, ainakin e39:siin pojat on näköjää laittanu würthin teflon sprayta
                        E65 730da -02
                        E60 530da -03
                        E38 740iaL -95
                          • 9231
                          Samasta aiheesta on jauhettu ennenkin. Ensin tiivisteiden pyyhintä silikonin poistoaineella. Käsittelyyn Carbaflo KSP105 (BMW: 83 23 0 309 627).
