e61 530dAt: Restraint systems
  • vepema
    • Sep 2009
    • 7
    Tervehdys!
    Otsikon mukainen virheilmoitus lisäyksellä:"Function of airbags, belt tensioners and belt force limiters faulty."
    Kaksi kertaa nollattu merkkiliikkeessä, mutta parin viikon sisällä palannut takaisin. Arvelivat, että jokin boxi olisi mennyt -testeri oli vikapaikaksi sen osoittanut. Ja hintaa osalle on n. 800e... Onko tälle muuta lääkettä kuin kantaa tukku euroja tiskille ja toivoa, että asia korjaantuu.
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Ei noihin merkkiliikkeitten juttuihin kannata heti uskoa.. Oisko vaan sieltä penkeistä olevat airbagi systeemit löysällä tai muuta mitä näissä nyt on ollut. Itsellä ei omakohtaista kokemusta, mutta en lataisi heti rahaa tiskiin.
    Toikin jos pariviikkoa toiminu ja sitten pätkäsee sen ni heittää vikakoodin kehiin niin vaikuttaa kosketushäiriöltä..
    • andy74
      • Sep 2008
      • 52
      Originally posted by vepema View Post
      Tervehdys!
      Mulla tekee samaa toisinaan. Ei kylläkään jää mitään vikakoodeja. Syy ainakin minulla on ilmeisesti apparin penkin alla oleva johtosarjan liitos( keltainen ). Alkoi herjailemaan kun vaihdettiin uudet sporttipenkit. Älä nyt ainakaan 800 € maksa korjauksesta,löydät taatusti täältä foorumilaisilta apuja edukkaammin. Kysy vaikka nimim. BUKSIN-1, tietoa piisaa kaverilla.Ja mikäli jotain tarvitsee uusia niin osia saanee myös.
      F10 530 dA xdrive m-sport
      • AndyM
        • 25
        Minulla saman vaivan korjasi akkukaapelin vaihto. "Älykäs" kun on, niin päätti antaa juurikin tuon vikailmoituksen. Kerran nollattiin ja toisella kerralla kaapeli vaihtoon. Parinsadan homma.
        F10 520dA 2013
        • vepema
          • Sep 2009
          • 7
          Saitteko testerillä paikallistettua vian kaapeliin?
          • Mattih
            • Sep 2010
            • 39
            • espoo
            Mun autoon vaihdettiin vänkärin penkkiin se kuormantunnistin niin sillä korjaantu.
            Eikä maksanut ku jotai 4 satkua. e60 530d
            • Ksaff
              • May 2011
              • 21
              mulla kävi silleen että kuh vaihdoin etukaiuttimia e60, ja nappasit miinuskaapelin irti ja ovipahvit pois, myös airbagin piuhat nyppäsit irti. Käynistäessä syttyy airbag-valo ja turvävöiden valo. Onnistuuko nollaus jotenkin kotikonstein vai pitääkö liikkeessä käydä nollaamassa?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Ei onnistu. Pyydä joku nollaamaan esim. Rahu, Jartsa02.
                SISUSTAT modaukset
                • AndyM
                  • 25
                  Muistaakseni osasivat epäillä kaapelia ja mittasivat sitten sen vastusarvoja -> vika löytyi.
                  F10 520dA 2013
                  • vepema
                    • Sep 2009
                    • 7
                    Tänään aika koodien lukuun, katsotaan, mitä löytyy. Ensimmäisellä kerralla oli muistaakseni syynä jännitteen lasku ja toisella kerralla oli vikaa SGM -yksikössä.
                    Ja saattaisi olla paikallaan mitata kaapelin vastukset.
                    V-P
                    • eekuusyks
                      • Oct 2009
                      • 164
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Täälläkin kyseinen vikailmoitus ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa, ilmeisesti kuskin penkin kaapeleissa on kosketushäiriö tjms, inpalla kuittaa pois niin taas mennään pari kk.
                      • vepema
                        • Sep 2009
                        • 7
                        Tuomio tuli: SGM -yksikkö pimeänä, nollauksen jälkeen kesti ajaa n. 20 km, kun tekstit lävähti tauluun.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Minulta löytyisi yksi safety and gateway module.
                          • Jamo64
                            • 18
                            • Uusikaupunki
                            E61 Kanssa samanlaisia ongelmia. Huomenna asia varmistuu.
                            • huupi
                              • Aug 2007
                              • 1207
                              • Tyrnävä
                              Ja täällä myös. Viaksi inpa kertoo "satellite B-pilar" tms. Kuitata onnistuu ja vikavalo ja ilmoitus häviävät, kunnes apukuskin penkille istuu seuraavan kerran. Lienee tunnistinmatto tai liittimet penkin alla?
                              U11 iX1 xDrive30 -26
