obd2 scanner E60 520dA?
  • pero
    • May 2011
    • 3
    • Nurmijärvi Finland
    Mistähän löytyisi ilmainen tai edes halpa PC-softa 2008 520dA OBD2 varten? Alfan kanssa totuin käyttämään Alfadiag (50 eur) tai FiatEcuScan (ilmainen), mitkä oli aivan mainioita softia. Joka paikassa puhutaan Carsoft 6.5:stä, mutta speksin mukaan se ei tue 2008 malleja ja ilmaiseksi ei saa kuin jollain hakkerikoodeilla jne mutkan kautta. EngineCheckLE:llä onnistuin lukemaan vikakoodin ELM327 palikan kautta, mutta koodi P3263 on kai "epästandardi", jolle ei löydy ainakaan googlettamalla dieseliin sopivaa selitystä. Eikö bemariin tosiaan ole mitään alan harrastajan tekemää kunnollista softaa, kuten FES on?
  • peto2
    • 8274
    • Järvikylä (Nakkila)
    kannattais käyttää sitä hakua vikakoodinluvusta, hyvin nopeesti löytyis taikasana INPA
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • pero
      • May 2011
      • 3
      Olen yrittänyt hakea vaikka miten. Asensin nyt Ediabas 6.4.3, inpa 5.0.1, ja MCSexpert 3.0.8. Liekö asentunut kunnnolla win7:lle, kun sw tehty XP-koneelle ja sellaisia läppäreitä ei enää talosta löydy. Asennus oli just sitä mitä piraattiohjelmien asennus on.
      Valikoista ei löydy 20d N47 moottoria eikä yhteyttä synny, joten olen alkutilanteessa 2h ähellyksen jälkeen. Eikö tosiaan löydy toimivaa, helposti asennettavaa, ei crakättyä kohtuuhintaista softaa bemarille??
        • 7544
        Tarvit 2008 malliin eri piuhan jos haluat lukea useammalta moduulilta koodit, normi piuhoilla ei autoon pääse kiinni. Esim. täällä Laukaassa paikallinen AD-korjaamo ei päässyt 2008:iin kiinni ollenkaan...
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Tämä on vähän off-topic tai vastaus jo hieman vanhaan threadiin, mutta itse olen katsellut jotain auton tietoja ja mitannut kiihtyvyyksiä bluetoothin kautta Android-puhelimella. Ohjelman nimi on Torque (Lite) ja sen saa kyllä aika helposti myös täysversioksi. Todella monipuolinen ohjelma. Pitäisi toimia siis myös Android-tableteissa. Itselläni on aika iäkäs n. 4-5 vuotta vanha VTT:n ajotestistä tarpeettomaksi jäänyt obd2 bluetooth-sovitin ja hyvin on Bemari 520d:ssa pelannut. Aiemmissa autoissa tuota Android-sovellusta ei tullut edes käytettyä. Nokian N97:ssa oli se testiohjelma, joka ei edes toiminut... Torqueen saa paljon myös plugineja, jotka tulevat siihen alkunäytölle.
          Tällaista obd2 bluetooth kalikkaa voisi kokeilla :
          Ja itse ohjelma Torque on siis Android-puhelimille ja tableteille. Tässä lisätietoa ohjelmasta :
          Tuossa näytti olevan monenlaisia adapterejakin!
          Suosittelen ohjelmaa varauksetta, se on tosi hyvä ja on toiminut loistavasti.
          * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
          * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
          Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2979
            • Uusimaa
            Niinpä, en saanut minäkään yhteyttä moiseen koneeseen...eikä ole kukaan muukaan.
            • BemariAndy
              • Jun 2012
              • 230
              • Pohjois-Pohjanmaa
              jaki lukasepa tuo ylempi... Toivottavasti sulla on Android-puhelin tai tabletti
              • Tommix
                • 5446
                • S:t Karins
                Torquella en ole saanut ainuttakaan vikakoodia e60:stä ulos...
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Kyllä pitäisi onnistua.
                  • hkroger
                    • Sep 2012
                    • 104
                    Itse olen käyttänyt BMWhat! (http://www.ivini-apps.de/bmwhat-bmw-diagnosis.html) sovellusta iPhonella ja ELM327 Wifi mokkulaa. Se on maksullinen n. 40e. Omassa autossani näyttää hyvin virhekoodit ja kaiken pystyy myös nollaamaan. Ei sisällä muita ominaisuuksia kuin virhekoodien luvun ja nollauksen. Näyttää hyvin BMW spesifit virheet.
                    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                    • Zeta
                      • 7572
                      • Kotona
                      Mielenkiintoinen softa. Mitenköhän tuo Android-puoli, onko sekin maksullinen vai saakohan pyytämällä testiin ilmaiseksi?
                      Käyttöautona: F20
                      Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
                      Myydään: HP 14" kannettava Win11 **230e**
                      • Tommix
                        • 5446
                        • S:t Karins
                        Eipä toimi enää LCI:ssä...
                        • BemariAndy
                          • Jun 2012
                          • 230
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          Kannattaa ensin varmaan ladata Google Play -palvelusta se Torque lite -versio ja katsoa miten se pelittää. Sen jälkeen voi hankkia sen koko version. Android-ohjelmat eivät kyllä paljoa maksa... Näyttäs Torque täysversio olevan "peräti" 3,55 € tällä hetkellä :
                          On muuten aivan saiiiiiiraaan hyvä ohjelma! Kannattaa koklata ehdottomasti
                          Ja mikä tuossa on hyvä niin sitähän voi käyttää myös tabletissa, jos haluaa isomman näytön kautta lueskella auton anturitietoja. Pitäs toimia yleisimpien bluetooth-kalikoiden kanssa mukisematta, kun oma kalikka on jotain 5-6 vuotta vanha. Testasin ja avot Ohjelmaan tulee myös jatkuvasti päivityksiä eli luulisin sen kehittyvän aika lailla.
                          • Zeta
                            • 7572
                            • Kotona
                            Kannattaa ensin varmaan ladata Google Play -palvelusta se Torque lite -versio ja katsoa miten se pelittää. Sen jälkeen voi hankkia sen koko version. Android-ohjelmat eivät kyllä paljoa maksa... Näyttäs Torque täysversio olevan "peräti" 3,55 € tällä hetkellä.
                            On mulla tukku OBD2-ohjelmia koneessa tälläkin hetkellä mutta tuo BMWhat! näytti erityisen kiinnostavalta ja sitä voisi kokeilla tabletissa.
                            Käyttöautona: F20
                            • T H
                              • 33
                              Tuo elm327 bluetooth-kalikka kannattaa hankkia v1.5 piirillä. Edellä nettikaman linkissä näkyi olevan vanhempi versio. Minulta löytyy muutama uudempaa versiota oleva, tiedustelut privana.
                              BMW 525d LCI E61 -07
                              Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
