obd2 scanner E60 520dA?
  • Zeta
    • 7639
    • Kotona
    Originally posted by T H View Post
    Tuo elm327 bluetooth-kalikka kannattaa hankkia v1.5 piirillä.
    Mikä hyödyt tästä on vs. vanhempi elm327 pulikka?
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
    • T H
      • 34
      Todennäköisesti parempi yhteensopivuus auton kanssa ja luotettavampi yhteysprotokolla, tarkempia speksejä en tunne. Hinta suurinpiirtein sama.
      BMW 525d LCI E61 -07
      Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Tuo elm327 bluetooth-kalikka kannattaa hankkia v1.5 piirillä. Edellä nettikaman linkissä näkyi olevan vanhempi versio. Minulta löytyy muutama uudempaa versiota oleva, tiedustelut privana.
        Ei millään pahalla, mutta tuo on kiinalaisten juttuja.
        1.5 versiota EI OLE olemassakaan, vaan kopioivat vanhoja piirejä, ja heittävät versionumeroksi mitä huvittaa..
        Katso alkuperäisen piirin valmistajan sivut (mitä siis halvat kopiot imitoivat).
        Tuolta ei siis saa mokkulaa, vaan tekevät vain tuota piiriä;
        • T H
          • 34
          http://elmelectronics.com/obdic.html
          Hyvä huomio, ilmeisesti v1.5 viittaa kiinalaisittain vain päivitettyyn kuoreen
          • hkroger
            • Sep 2012
            • 104
            Eipä toimi enää LCI:ssä...
            Ai toimii vain vanhemmissa? Oon kokeillut vaan omallani, joka on siis vm. 2003.
            BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
            • BemariAndy
              • Jun 2012
              • 230
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Noita ELM-adaptererja saa tosi halvalla ja ohjelmia obd2-protokollaan on tullut ihan mukavasti lisää. Itse en tykännyt ollenkaan tuosta BMWhat lite versiosta ja kokeilin OBD Car Doctor, se löysi jotain vikakoodeja mitä taas Torque (Pro) ei huomannut. Sain poistettua nuo koodit putsaamalla MAF-anturin ja ilmanputsarin kunnolla... Eli periaatteessa toimii tuo tunnistus, kun antura oli puhdas ja EGR:kään ei ilmeisesti herjannut itsestään enää mitään.
              * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
              * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
              Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
              • BemariAndy
                • Jun 2012
                • 230
                • Pohjois-Pohjanmaa
                Voisiko tuolla uudemmalla adapterilla saada paremman yhteensopivuuden 520da ominaisuuksien kanssa?!? Koska nykyisellä adpterilla (n. 5-6 vuotta vanha) esim. Torque Pro ei tosiaan tunnista niistä ohjelman muistaakseni 12:sta pääluokista kuin "Fuel system", "Components" ja "EGR system". Ne näkyy siitä realtime information jälkeen "2 pyyhkäisyä oikealle valikosta" (Eli siis itsellä tulee ruutu täyteen niitä mittareita ja sen jälkeen ne kiihtyvyysarvot, se pääluokkalista on sitten ja vihreällä näkyy mitä ohjelma on tunnistanut, muut ovat "not available".)
                Eli onko tuo ohjelman ominaisuus vai voiko tuolla adapterilla parantaa niitä sensoreiden tunnistumisia?!?
                Pitää laitella myöhemmin kuvia ja omia arvoja mitä tuosta ohjelmasta saa...
