E60 M-sport etupään kolina
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    185 000 km ajettu 535D kolisee etupäästä. Koiranluut sekä raidetangon sisä- ja ulkopäät uusittu mutta vieläkin kolisee esim. hidastetöyssyissä. Onko kokemuksia mitä seuraavaksi vaihtoon? Iskarit, tukivarret, puslia?
  • lao
    • Jun 2010
    • 278
    Iskarin yläpää kolkottaa, yhtenä villinä veikkauksena. Kolahtaako kun ajaa hieman syvemmällä olevan kaivonkanne ylitse?
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Oletko tarkistanut konehuoneessa olevan korin jäykistetangon torx-pultit? Niiden täytyy olla todella kireällä. Muuten kolahtelee töyssyissä. Näin minulla ainakin kun olin jättänyt liian löysälle. Piti vetää todella tiukkaan.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      BMW E39 530iA Sedan
      • inde
        • Dec 2010
        • 122
        • LAHTI
        Kyllä kolahtaa just pikkumontuissa ja kaivonkansissa. Konehuoneessa oleva jäykistetanko on kiristetty, ei vaikutusta.
        • Ceeray
          • 1400
          Samantyyppistä kolahtelua täälläkin e61:ssä, 114tkm ajettu. Juuri alusta käyty läpi, ei löysiä missään. Kolinat tuntuvat tulevan juurikin sieltä mihin ne tukitangot yhdistyvät tuliseinässä. Tarkistin pultit, tiukalla on, mutta epäilen että josko se alumiinipala on löysällä tuliseinästä--> kolisee sieltä. Tai sit on kulunut jonkin tangon reikä soikeaksi ja paikkaa sen takia. Epäilin jo kattoluukkuakin koska kolina tuntuu välillä tulevan katosta mutta tuskin kuitenkaan..
          Tulee just sillai jos ajaa monttuun/rotvalliin ja varsinkin jos toinen rengas menee ensin..
          • Supa
            • 7597
            Kallistuksen vakaajan korihelat. Näitä on päivitetty osanumeron muodossa kun alkupään malleissa ainakin ollut ongelmia.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Ceeray
              • 1400
              Mikä osa realoem?
              • kyveri
                • Sep 2008
                • 65
                Epäilen itsekkin juuri näitä!!
                Väljyyttä ei huomaa kun paino päällä vaan tarvitsee pienen kevennyksen(ei niin paljon että rengas ilmassa)!
                • JSt
                  • Jul 2010
                  • 47
                  Koliseekohan nämä vakaajan helat nimenomaan kylmällä herkemmin? Omassa kärryssä kolinat kuului jo viime talvena, mutta ehdin jo unohtaa asian, kunnes nyt ilmojen viilennyttyä on alkanut taas napututusta esiintymään.
                  ...Mersu
                  • *Kaide
                    • 3271
                    • HELLsinki
                    Omassa xi:ssä sama juttu että kolinaa kuuluu välillä kummaltakin puolelta mutta väljää ei löytynyt mistään kun etsittiin....
                    Miten helposti näihin koriheloihin pääsee käsiksi?
                    E9, E21, E46/5, G01
                    • reinuk
                      • Mar 2003
                      • 636
                      Itsellä kolkotti myös etupää etenkin kylmänä aika paljon, mutta lähes kaikki kolinat katos kun vaihdoin iskarit ja yläpäät.
                      Hubraum statt spoiler!
                      Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                      Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
                      • Enliz
                        • 1504
                        Epäilen reaktiotankoja.. helat väljät näin oli e39:ssä
                        Kuvassa
                        11 Right tension strut with rubber mounting
                        ja hela
                        12
                        Set rubber mounting f pull rod
                        now: Mercedes Benz 350e AMG
                        ex: f30 320i M-Sport
                        ex: e46 320i M-Sport II
                        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                        ex: e36 316i Compact
                        ex: e39 530i M-Sport
                        ex: e46 320Cd M-Sport II
                        • r_vesa
                          • Sep 2009
                          • 117
                          Onkos näihin ongelmiin löytynyt todellisia syitä ja ratkaisuja?
                          183tkm ajettu m-sport alustainen e60 kolahtaa aika terävästi kun oikea etupyörä osuu vähänkin syvempään monttuun tai pieneen töyrääseen silloin jos on pakkasta muutamakin aste. Kesällä ja nolla kelillä oiretta ei ole. Kun etupäähän vaihdettiin laakeri niin sovittiin, että alustan mahdolliset väljyydet tutkitaan kun auto on renkaat "ilmassa". Mitään väljyyksiä ei löytynyt. Myös iskaritestissä kaikki on ollut viimeisen päälle kunnossa.
                          help, anybody...
                          '11 M-Sport 528i
                          '15 KTM 1190 R
                          • Janne S
                            • Apr 2005
                            • 437
                            • Keminmaa
                            help, anybody...
                            Itse lähtisin halvimmasta ja todennäköisimmästä, eli koiranluut vaihtoon. Mulla oli vänkärin puolen Meyle HD paskana, ja kolahteli terävissä montuissa. Oli päässy vettä ja shaibaa kumin sisäpuolelle. Son tuo ojan puoli muutenkin herkempi rikkoutuun, montuille teettämäni kyselyn mukaan he viihtyvät paremmin tien laidassahttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=157
                            Ps. Katsastuksessa näytti rikkinäiselle iskarille 40%:n arvoa, että ihan hirveetä luottoa noihin iskaritesteihin ei ole. Iskarin vaimennusteho, maallikon arvion mukaan, asettui jonnekkin rikkinäisen haitarin ja pyöränpumpun välimaastoon.
                            ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                            • inde
                              • Dec 2010
                              • 122
                              • LAHTI
                              Iskarit, yläpäät, vakaajan runkopuslat ja Meylen tukivarsisatsi odottaa asennusta. Ilmoittelen jahka vaihdettu poistuiko kolinat...eiköhän
