E61LCI - Kosteutta umpiossa
  • Pacific1000
    • Aug 2011
    • 1
    Minulla on 2008 E61 LCI-mallinen vehje, jossa on xenon-valot. Vasemmanpuoleisessa umpiossa on pisaroita ja kosteutta siinä ylhäällä olevassa "viistevalossa", jossa on keltaiset ledit. Tällä on varmaan joku osuvampikin nimi olemassa... Missään muualla sitä ei ole, mutta koko kaaren pituudelta on tuolla sisällä kosteutta. Takuuta tässä ei ole, joten jotakin pitäisi keksiä. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Miten tämä kannattaa fiksata?
  • Pajari
    • Dec 2011
    • 6
    Itsellä sama ongelma ja en ilmeisesti ole ainoa tämän ongelman kanssa. Onko muita vaihtoehtoja kuin vaihtaa umpiot, mikä näin köyhästä tuntuu suht kalliilta vaihtoehdolta.
    E71 35d
    HD NRS
    ex-E86 Z4MC
    ex-E60 530dA M-sport
    ex-E86 3.0si
    ex-E92 2.5i
    • 530daa
      • 231
      • ks
      Itse ainakin sain kuntoon silikoonilla menin ympäri saumat, ensin klipsillä oleva musta muovi lampun päältä veks sitten vaan silikoonia saumoihin, tai no ensin saatava kuivas kosteudesta. Aukasin vähän saumaa enemmän ja paineilmalla kuivatin.
      Jaa mutta sulla onki uudempi versio autosta en tiedä onko samalainen lamppu.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Äläkää nyt ensin repikö väksin umpiota auki,
        takaa luukku irti,
        ja päältä löytyy xenoneista sellaien pyöreä suoja jonka saa irti.
        Sen jälkeen kuivaus esim. imurilla imemeällä ko. reiästä,
        vartin kun kuivalla kelillä imee niin lähtee kosteudet...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • 530daa
          • 231
          • ks
          takaa luukku irti,
          Kuivattaako sen sivuvalon/yläledit mikä nyt kyseessä?
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            Laittakaa sinne yks "Do not eat," keräämään kosteutta!
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
