e60 530d outo ääni puhaltimesta
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Eli vikana puhaltimesta/ilmastoinnista tuleva outo ääni, semmoinen sihinä/sirinä sekoitus..Ääni ei ole kovin voimakas mutta kuuluu selvästi. Ääni loppuu kun off-napista pistää puhaltimen kiinni. Pelkkä puhaltimen laittaminen nollille ei vaikuta kuten ei ilmastoinninkaan sulkeminen.
    Mutta sitten se outo juttu, kun ääni voimistuu ajossa kun käännät rattia vasempaan ja loppuu kokonaan oikealle käännettäessä.Ääni kuuluu myöskin ajon jälkeen kun laittaa virrat päälle ja puhaltimen hiljaiselle. yksi vaihtoehto voisi olla puhaltimen laakeri mutta miten vasempaan käääntäminen voi vaikuttaa asiaan?
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kärpänen pölynimurissa :think
    ...eli siis äänen lähde voi olla se sisätilan lämpötunnistimen puhallin johon on päässyt roskia...
    • LasseE
      • May 2008
      • 416
      Riittäiskö tuohon imurilla puhdistaminen vai voiko tuota purkaa enemmänkin?
      Ex. E46 330d -05
      Ex. e61 530da -05
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Imurilla tai vaikka varovasti paineilmaa suhhauttamalla...
        • anttiva
          • Apr 2003
          • 819
          Miten pääsee helpoiten käsiksi tuonne sisäilman anturin puhaltimeen? itselläni pitää kuvauksen kaltaista vittumaista sirinää välillä ja välillä taas ei pidä..
          Tai löytyikö ongelmaan ratkaisua?
          • LasseE
            • May 2008
            • 416
            Eipä tuohon ole vielä tullut ratkaisua..Ääni on jonkin verran voimistunut ja kuuluu edelleen vain vasemmalle käännettäessä.
            Pitänee purkaa puhaltimen moottori näkösälle kunhan kerkii..
            Ex. E46 330d -05
            Ex. e61 530da -05
            • Juggie
              • Jun 2007
              • 199
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Moro,
              Löysitkö tämän äänen lähdettä?
              Itsellä pitää myös vasemmalle käännettäessä sirinää/surinaa
              • Ceeray
                • 1400
                Pakkasilla jäätä puhaltimen siivissä taikkas muuta paskaa, laakereissa klappia , käännät-> keskipakovoima kääntää siipiä ja ottavat kiinni johonkin.
                Noin suurinpiirtein.
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  Näin itsekin päättelin..nyt on taas pakkasilla alkanut kuulumaan. Mutta eikö tuon äänen pitäisi loppua kun puhaltimen kääntää nollillle?
                  Pitäis vaihtaa tuo puhaltimen moottori mutta taitaa olla aika iso homma..
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    "kääntää nollille" ei taida riittää,
                    muistelisin äkkiseltään että piti kääntää ensin nollille ja sen jälkeen vielä uudestaan jos halusi puhalluksen kokonaan pois päältä.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      Mulla oli samankaltaisia oireita tuossa syksyllä ja nyt autossa on uusi puhallin kun entinen sanoi itsensä irti marraskuussa.
                      e61 525 dat
                      ex.e36 318ti compact m-sport
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        Jep, on noita joutunut jo 150 tkm ajettuihin vaihtamaan...
                        • Jube
                          • 9636
                          Juu täällä kans 165tkm ajetussa puhallin sirraa pakkasella, eli ihan perus e60 laatua on tuokin osa
                          Älkää käykö päälle mutta tuntuu vaan että samat viat mitkä e39:ssä tulee 250-300tkm tulee e60:ssä 150tkm nurkilla...
                          MB c124 230CE -90 "Badboy"
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Nojoo, mulle vaihdettiin alle vuoden ikäiseen e45 325 Ci malliin puhallin alle 20tkm kohdalla, sirrasi pakkasella.
                            Noh, siihen kyllä vaihdettiin vaikka mitä muutakin osaa jo ennen 50tkm, kuten perä ja loota..
                            • Mustanki
                              • Jul 2010
                              • 28
                              • https://t.me/pump_upp
                              Sattusko jostain löytyä kuvia sisätuulettimen vaihto-operaatiosta? Alkaa vaikuttamaan negatiivisesti mielenterveyteen se saamarin siritys...
