E60 525 iA -04 keltainen moottorin vikavalo (check engine)
  • Macharooni
    • Oct 2010
    • 11
    Tälläistä olen hommaamassa, kävin tänään koeajossa. Auton käynnistyksen jälkeen keltainen check engine valo paloi jokusen sekunnin, jonka jälkeen valo hävisi. Moottori tuntui käyvän hyvin, nykimisiä ei ollut tai muuta sellaista.
    Mahtaakohan autossa olla jo valmiiksi joku vika, vai onko tämä normaali e60:sen "tarkastus" käynnistyksen yhteydessä? :think
    eli tämän tapainen valo syttyy hetkeksi:
  • Macharooni
    • Oct 2010
    • 11
    hmh
    Olisko kellään tietoa asiasta?
    • Anzafin
      • 3749
      Tarkista vaikka alkajaisiksi idriven service-valikosta, onko vikoja. Jos ei mitään näy niin piuhan päähän tarkistamaan koneella.
      Kyllähän käynnistäessä kaikenlaista taulussa palaa, mutta CHECK-tekstiä ei kuuluisi näkyä. Moottorin kuva kyllä käy näkyvissä.
      - Antti -
      edit: Enkä muuten tiedä onko E60:n mittaristossa check engine -kuvan lisäksi tuota tekstiä olemassa edes.
      • Macharooni
        • Oct 2010
        • 11
        hjuva hjuva
        Ok, tämä selvensi kovasti! Eli moottorin kuva todellakin käy näkyvissä, check tekstiä ei. Minkä alta tämä service valikko löytyy? En kerennyt siihen perehtymään kovin tarkasti..
        - Antti -
        • Anzafin
          • 3749
          Painat idriven nappulaa, aukeaa lista jossa alin on Service, painat sitä ja service valikko aukeaa. Sieltä yksi välilehti oikealle ja siinä on semmoinen kun Faults tai vastaava. Ei voi muistaa vaikka omassa autossakin se tietysti on .
          - Antti -
          edit: Jos ko. valikossa on jokin viesti/message, niin mittaristossa pitäisi alimmassa pikkuruudussa näkyä myös pieni huutomerkki kolmion sisällä. Virtoja päälle laittaessa pitäisi kuulua myös pling, mikäli siellä jokin viesti on siellä service-valikossa.
          • Macharooni
            • Oct 2010
            • 11
            Ok, pitää tarkastaa nämä viestit ennen lopullista ostopäätöstä!
            Eli moottorin kuva on samanlainen kuin
            ^^ tuossa, oikeassa alakulmassa oleva kuva.
            palaa siis käynnistyksen jälkeen muutaman sekunnin, jonka jälkeen sammuu.
            - Antti -
            • pommi
              • 100
              • Siilinjärvi
              Piti ihan katsoa omasta tuon valon toiminta.
              Kyllä se sammuu heti kun virta-avainta kääntää, eikä muutaman sekunnin kuluttua.
              nyt: Volvo V70 ex: E61 525iA -04, E39 520iA -98, E36 316i compact -97.
              • Macharooni
                • Oct 2010
                • 11
                Hmm.. ok, yrittäny tätä selvittää netistä et onko tuo normaalia vai viittaako johonkin vikaan, mutta en ole löytänyt valon toiminnalle mitään selitystä mistään.. ainoastaan toki sellasia, että jos valo jää palamaan käynnistyksen jälkeen tai jos syttyy ajon aikana. Pitänee tuon idriven ilmotukset tarkastaa ennen ostoa!
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  Voisiko tuo olla muistutus lisätä moottoriöljyä?
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Kyllä se pyytää öljyä, kun se sitä haluaa. Sanoisin että ihan normaalia käyttäytymistä ja turha topic. Itsellä valo toimii E60:ssä aivan samoin.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
