E61 sadetunnistin
  • jmolin
    • Oct 2011
    • 2
    E61 sadetunnistin
    Olen pian ehkä ostamassa 2005 E61, sadetunnistin reistailee ja myyjä meinaa että kyse olis vain siitä, että pyyhkijän sulassa olisi pieni repeämä/ura juuri tunnistimen kohdassa. Onko kellään kokemusta voiko olla joku isompikin asia vai voisko hyvin selittyä repeämällä? Toki voin pyytää että käydään ostamassa uusi sulka ennen kaupantekoa, mutta... jos jollain heti tietoa niin hyvä!
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    En kyllä luottais tollaseen sepitykseen lainkaan.. Eiköhän siellä oo joku muu vialla jossei toimi
    • Ramram
      • Apr 2011
      • 64
      itellä sadetunnistin pätki ja pyyhkijät ei aina pysähtynyt alasentoon tai pyyhkäis muutaman kerran peräkkäin.
      Syynä oli hapettunut pyyhkijän vivusto ja moottori. Oli ottanut vettä vivuston koteloon, kunnes liittimet hapettuneet ja toiminta lakkas. Vaihdettiin uus moottori/vivustopaketti takuuna. Auto oli silloin vajaa vuoden vanha ja noin 170000 ajettu.
      Kotelon saa kohtalaisella aherruksella auki ja tarkistettua jos vaikka kaipais puhdistusta ja kontaktisprayta.
      ---Bmw...ja olet jo perillä---
      E30 320i Cabriolet -89
      E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
      exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
      Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
      ---Jo 3800000 km takana---
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        Veteen tuo tunnistin reakoi eikä vialliseen pyyhkijän sulkaan, mimmonen tampio se myyjä on?
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • Malax
          • Jun 2011
          • 118
          • Lappeenranta
          Miten se reistaa? Mitä tekee/ei tee?
          Jos tunnistimen kohdalta ei pyyhin pyyhi,niin sehän sekoittaa toimintaa ?
          superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
          • jmolin
            • Oct 2011
            • 2
            Niin, myyjällä oli ajatuksena, että just sadetunnistimen yli menevä kohta sulasta olis kulunu, joten vettä jäis tunnistimen päälle. Ja häiriö on siis semmonen, että jos laittaa tihku-asetukselle, niin säätö ei vaikuta mitenkään vaan pyyhkijät pyyhkivät samaan tahtiin kuin käännettynä viiksi jatkuvan pyyhinnän asentoon (tai ehkä hieman hitaammin eli sama kuin herkkyysasetus olis täysillä?). Ei siis kyllä jää mitenkään jumiin tms. Sikäli myyjän visio voi olla ihan oikea... Mutta siis onko jollain kokemuksia että tollanen vika vois kuitenki olla joku isompaa rahaakin vaativa sähkövika?
            • Malax
              • Jun 2011
              • 118
              • Lappeenranta
              Kuullostaa normaalilta, jos vertaan kuvausta omiin autoihin.
              Jos kuivalla lasilla ei pyyhi ja sateella pyyhkii niin eikös se silloin toimi??
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                Samaa kokenut, huono sulka likainen/märkä lasi => pyyhkijä pyyhkii koko ajan. Puhdistus/sulan vaihto poistaa ongelman.
                Myyjä vaihtakoon sulan ja uusi testi.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Sano sille myyjälle että jatkat kaupankäyntiä vasta sitte ku sadetunnistin todistetusti toimii. Näin sen kauppiaan motiivi korjata se oli syy mikä tahansa on korkeempi
                  E60 523iA -08
                  • AlpinWeiss
                    • Sep 2007
                    • 927
                    • West coast
                    Millanen tampio sä oot, jos luulet että viallinen sulka ei jätä vettä juuri anturin kohdalle mikäli se siitä revennyt on? Omasta mielestä täysin mahdollinen skenaario. Ja jos sun postauksen tampiolinjaa jatketaan, se reagoi aika moneen muuhunkin kuin veteen. Isö ötökkä ku lävähtää anturin kohdalle --> pyyhkii. Lunta lasilla --> pyyhkii. Ja samaa tarinaa voisi jatkaa useamman sivun verran. Toivottavasti opit, että tampio-nimittely linja ei kannata jos ei ole kaikki inkkarit kanootissa kyseisestä aiheesta.
                    MBCLK240 -02
                    E36 318 -93
                    E46 320 Ci -01
                    E46 330 CiA -01
                    E60 520i -04
                    E93 325i -07
                    F36 420xi -16
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      Tunnistinhan on ir-led ja valotunnistin.
                      Kun tuulilasiin tulee jotain (likaa, vettä, ötökkä ihan mitä vaan) tuulilasista heijastuva valo siroutuu muualle kuin valoanturille -> pyyhkijä pyyhkii.
                      Tuohan on helppo testata kun varmistaa että anturin kohta on puhdas.
                      (puhdista vaikka rätillä tms.)
                      Toiminee vaikka käden anturin eteen tai kaataa vettä ko. kohdalle(suihkepullo voisi olla hyvä jne.
                      Jos ei toimi kunnolla on jotain isompaa vikaa ja kannattaa antaa myyjän korjata.
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • melperri
                        • Feb 2011
                        • 290
                        • espoo
                        Itselläni sadetunnistimesta kokemusta neljästä eri autosta. Toimii käytännössä miten sattuu. Välillä herkkyyssäätö vaikuttaa selvästi , välillä ei juuri ollenkaan. Pisarakoko ja valaistusolosuhteet vaikuttavat. Tyypillisesti hinkkaa tihkusateella aivan liian tiuhaan minimiherkkydelläkin ja isompien pisaroiden sataessa saattaa käynnistyä vasta , kun tuulilasi jo läpnäkymätön. Manuaalisesti säädettävä kytkin olisi selvästi parempi.
                          • 9232
                          Nyppää anturin piuhan irti, niin saat tavallisen tihkukytkimen tilalle.
                          • loukkis
                            • 73
                            Ainakin uudemmassa E61:ssä on tavallinen tihkuasento sen tunnistinasennon lisäksi.
                            320d LCI
                            • Vesper
                              • Sep 2010
                              • 240
                              Onko?:think Ainakaan omassa LCI:ssä on ole huomannnut, tai sitten
                              en ole lukennut manuaalia tarpeeksi tarkkaan?
