E60 530D M57N kiihdyttäessä nyppii??
  • Santtu Repo
    • 231
    • Siuntio
    Moro,
    Onko kenelläkään samanlaista vikaa ku on täys kaasu kiihdytys tai väännättää vaikka manuaalipuolella kaasupohjassa niin auto tekee nyppäsyjä eli meinaa välillä lähtee vetämään paremmin. tekee semmosia piikkejä. Ei mitää isoja mutta tuntee kyllä että tehot muuttuu hetkittäin. Kulkee silti ihan hyvin. Mietityttää vaan mistä mahtaisi johtua empiminen.
    E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
    E39 BMW M5 -02, 2022->
    C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
    E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
    DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
    FENDT TOPAS 560 -11 2021->
  • JKK
    • 2380
    • Uusimaa
    Antaako vikakoodeja?
    Jos ei, nyppää ensin piuha irti MAF:ista ja katso vaikuttaako mihinkään. Jos oireet loppuu, uusi MAF tilaukseen.
    Tarkista testerillä, että ahdot vastaavat pyyntejä, eivätkä heittele kiihdytyksessä. Samoin ilmamäärä ja kiskon paineet (pyynti/saanti).
    Jos em. kaikki ok, putsaa EGR-venttiili/kaasuläppäyksikkö ja tarkista (=uusi) alipaineletkut. Myös ahtoilman lämpöanturi hajoaa poikkeuksetta kaikista näistä ennenaikojaan, joka ei anna vikakoodia. Tämä pitää tarkistaa testerillä. Rikkinäisenä tarjoaa ECU:lle "kiinteän" 100-120 asteen lämpötilatiedon. Ja tämä saattaa myös aiheuttaa oireita.
    Onko dieselsuodatin vaihdettu milloin? Jos ei, uutta tilalle ja Fortea purkillinen mukaan suodattimen sisään.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Pti
      • Apr 2005
      • 210
      Maffin ohjearvot, onko kellään tiedossa virtausta?
      Oe ahdon määrä? mulla softattu pääsis vähä tutkimahan...
      T: Anssi
      • Rahu
        • 6465
        Melko varmasti voisin sanoa että vika on MAFfissa. Ota piuha irti niin huomaat että kulkee huomattavasti paremmin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • A62
          • Jun 2009
          • 117
          Tuliko kuntoon MAF vaihtamalla?
          Itellä vähän samaa vaivaa, ja kun mittarissa jo 220k ajattelin noita alipaineletkujakin tarkistuttaa. Yritin RealOEM:ää katsella, mutta en ihan saanut tolkkua, että mihis kaikkeen nuo nyt vaikuttaa? Turbo minulla on servolla (530d-05). Itse en konehuoneessa askartele, niin pitäs antaa huoltamolle järkevät ohjeet mitä katsoo ja vaihtaa.. Muuten tulee vaan turhaa laskua.
