e60 polttoaine(tason)mittari
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    ajon aikana polttoainemittari laski yks kaks puolesta varttitankkiin....salavalikon kautta selvittelin ja vasemmanpuolen tankin mittari näyttää arvoa 0 eli tasonmittari ilmeisesti antautunut...
    Jotta osaan alkaa purkamaan oikeasta paikasta, kysymys nyt kuuluisi vain että muilla e60 korisessa ollut samaa vikaa..?
    auto 530d e60 -04 ja ajettu 244tkm
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    itse itselleni vastaten, epämääräisten selvittelyjen jälkeen polttoainesuodatin ja vasemman tankin tasoanturi näyttäisi olevan jollainlailla samassa paketissa/rungossa....joku joka naftasuodattimen on vaihtanut osaa varmaan vastata/antaa jotain vihiä...?
    Kuitenkin naftasuodatin sijaitsee lukemisieni perusteella jossain kuskin jalkojen alla pohjassa..???
    (edit.) onko kuvassa oleva suodatin toinen suodatin vai jonkinlainen sihti..???
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=16&fg=15
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      tiiä lukeeko näitä kukaan, mutta päivitellään silti...ilmeisesti polttoainepumppu sijaitsee oikeanpuoleisessa tankissa, ja tankkien välissä on jonkinlainen "kapillaariputki" joka siirtää vasemmalta oieanpuoleiseen tankkiin polttoainetta, (paluupuoli on vas tankissa)... ja tässä omassa tapauksessani koho oli jumittunu n. 10l kohdille ja vas tankki kuuluikin olla tyhjä kun polttoainetta n15l...koho humahti pohjaan tms..
      eli olenko oikeassa että molemmat tankit n.35l ja kun naftaa esim 20l on lähes kaikki oik, tankissa ja vasta yli 35l menevät määrät menee vas. tankkiin...
      nyt kun tankkasin täyteen salavalikon kautta näyttää molemmissa tankeissa olevan n35l tavaraa, eli joko näin tai vas tankin mittari pimenee autostani alle n.10l täytöksellä...
      • lefaslayer
        • Jun 2013
        • 35
        • hausjärvi
        Mulla vähän samanlaista ongelmaa. käytin korjaamolla koska polttoaine mittari ei nouse yli puolen välin. korjaamolla sanoivat että toisen puolen tankki ihan kuiva, testasivat ja kuulemma anturi toimii, nyt tarvii uuden pumpun minkä mukana saa jonkun "ventiilin" mikä luultavasti rikki ? viime kesänä mulle vaihdettii polttoaine pumppu oiskohan se siinä paketissa tullut ja vaihdettu jo ja nyt korjaamo meinaa samaa osaa udestaa vaihtaa ?(eri korjaamo viime kerralla)
        eli kiinostaisi saako tuommoista "venttiiliä" erikseen tilattua vaikka saksasta ? jos joku tietäisi osan nimen niin voisin vaikka ostaa ettei tarvi tuota koko pumppu systeemiä uusia (kallis)
