E61 Ajovalojen pesimien sulake
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Minullaku ei ole tuota sulake "kaavaa" ole, niin siksi kyselen. Eli minkä sulakkeen "alla" on tuo nuo ajovalojen pesimet? Ja onko sulake pesässä olevassa "sivuposkessa" ?
    F01 730d -13
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    Tämän löysin:
    Originally posted by kt0510 View Post
    Vanha viidakon sanonta:
    Talveksi hansikaslokerosta sulake no 17 (muistaakseni) pois ja AVOT ei pese lamppuja enää. Keväällä / katsastikseen taas sulake paikoilleen
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Kiitos. Ei osannut hakea (taaskaan) oikealla hakusanalla, nopeaa tuli vastaus tähän. Pitääpä testiä..
      F01 730d -13
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Kyllä tuo haku on yleensä tällä foorumilla yhtä kökköä... Tärkeintähän on että kysyvä saa vastauksen .
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Nyt tämä muuttukin ongelmaksi. Eli kokeilin sulakepaikkan nro. 17 sulaketta paikalle, niin aika hiljaiselta vaikutti ajovalojen pesimet.. Mistä alkais asiaa tutkimaan enemmän?
          Eikös se lasketa vasemmalta oikealle eli 17. vasemmalta se sulakeen paikka?
          F01 730d -13
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Muistaakseni nuo on numeroitu, joten ota taskulamppu ja varmista vielä. Tosi pienellä lukee tuo numero...
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Oli sulakkeen paikka hakusassa. Ne oli numeroitu pienin numeroin.. Mutta.. Mulla oli 40A sulana paikassa nro. 17 ja kaikenlisäksi ehjä sellainen. Ja aina vaan ajovalotbon kuivat...?
              F01 730d -13
              • Tommix
                • 5605
                • S:t Karins
                Korjataas vähän:
                Valopesurin sulake:
                ->9/2005 F18
                9/2005-> F50
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Korjataas vähän:
                  Valopesurin sulake:
                  ->9/2005 F18
                  9/2005-> F50
                  Leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä . Sulake paikalla nro.18 oli 30A sulake ja se oli myös ehyt. Mikäs sitten neuvoksi? Jokin rele vai miten heikko tuo pesinjärjestelmä on?
                  F01 730d -13
                  • Tommix
                    • 5605
                    • S:t Karins
                    Seuraavaksi toteamaan että toimiiko pumppu. Eli pää sinne kuskin puolen etupyörän (käännä linkkuun) ja sisälokasuojan väliin (etupuolelle) ja kuuntelemaan pyöriikö pumpun moottori. Laita kaveri kuskin penkille pesemään lamppuja/lasia. Pumppuhan voi olla rikki tai siinä oleva suodatin täysin tukossa.
                    Eikä mahdottomuus ole sekään että edeltävä omistaja on tukkinut letkut?
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      No huomenna tutkimme nämä. Kiittää kovasti ohjeista ja vielä pikaisista sellaisista. Palataan huomenna asiaa.
                      F01 730d -13
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        Eli Kyllä sieltä olovinaan moottorin ääni kuulu..
                        Onko muuten tuulilasi ja ajovalot samalla moottorilla? Ja onko ne samalla suunnalla, ettei mene sitten sekasi. Koitin ihan vaan, että virta oli päällä ja laitoin korvan kuskin puolen eturenkaan etupuolelle, niin aika selvästi sieltä moottorin ääni kuulu. Eli olisko tukossa tai letku tukittu...
                        Missäs se suodin sille pesurille on?
                        F01 730d -13
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          Tuulilasille ja ajovalopesimille on omat moottorit + vielä takalasille omansa.
                          Kaikki moottoria kolme on rinnakkain täällä kuvia:
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            Olipas väkövät ohjeet. Pitääpäs v.loppuna tutkia moottorin kunto.
                            F01 730d -13
                            • Tommix
                              • 5605
                              • S:t Karins
                              Korjataas vähän:
                              Valopesurin sulake:
                              ->9/2005 F18
                              9/2005-> F50
                              Tuo F50 on takaluukussa, kokeilin ottaa irti => mittaristoon syttyi keltainen varoitusvalo jossa ratin ja huutomerkin kuva.
                              Hansikaslokerossa sulakkeet loppuu numeroon 48...
                              Eli tietääkö joku missä on tuo valopesurin sulake?
                              Edittiä:
                              Kyllä se kuvien mukaan tuo numero 50 on mutta miksiköhän syttyi tuo varoitusvalo?
                              Käyttis: G26 i4 M60
