E61 Takajarrujen uusien palojen kuittaus?
  • Appe
    • Apr 2005
    • 590
    • Salo
    Onko jarrupalojen anturi vaihdettu uuteen? Vaikka näyttää ehjältä voi olla rikki..
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Joo ja kannattaa tarkistaa, ettei ole jäänyt liitin löysään tai mennyt johto poikki tai muuta vatsavaa. Kyllä mulla ainakin on tuo nollaus onnistunut ihan trippimittarin napista, vaikka on mennyt miinukselle huoltoväli.
      Yritin kerran nollata vanhalla anturilla ja kerran oli mennyt johto poikki. Molemmilla kerroilla meni huoltoväli -25tkm:ään ja vaikka ajelinkin autolla ennen vian korjausta, niin heti nollaantui trippimittarista kun oli anturit kunnossa.
      -12 F11 530Da
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
        Eli kaikki hilppeet vaihdettiin uuteen. Levyt + palat + uusi anturi. Pitääpä kattoa olisiko lähettyvillä ketään joka nollais.
        peltone:
        Vimpeli on Seinäjoen ja Jyväskylän n. puolessa välissä oleva kylän pahanen
        F01 730d -13
        • suppari
          • 4048
          Veikkaan että anturi on rikottu asentaessa, jos ei mene viimeistään kahden nollausyrityksen jälkeen nollille. Taikka sitten uusi anturi on jo ajettu kiinni palaan, ja siksi ei onnistu.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Pitäis varmaan ottaa aukia ja kattoa. jos anturi on ehjä niin riittäisikö, jos sitä käyttäis irti ja laittais takasi paikalleen ja --> nollaus ?
            F01 730d -13
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Originally posted by Tofu View Post
              Mulla on tarvikepalat. ELÄ OSTA Vinkuu.
              Mutta ohjeita tosiaan olis vailla.
              Voin vahvistaa tämän! Mjotonjetin palat E60seen vinkuu aivan helvetisti... hioin kulmat, katsoin että ne raudat on kiiinni satulassa, laitoin kuparisilikonia sylinterin ja palan väliin. Ei apua. Vaimo vaati että palat "vaihtoon", ei kehtaa kuulemma ajaa :-). Ebaystä sitten EBC;n red stuffia tilalle, 200€. (ei oo paikalla vielä).
              Kehotan kanssa välttämään Motonetit jarrupaloja.
              • superpete
                • Dec 2009
                • 56
                • Äänekoski
                jos on varmasti ehjät tunnistimien johdot, sekä edessä että takana niin pitäis onnistua tuo huoltovalon nollaus. itsellänikin oli joskus tuskaa saada nollattua ja heitti näyttöön takajarrupalojen kohdalle -50000.. mutta mulla oli hajonnut tunnistin.
                kun nuo tunnistimet on kunnossa tuon pitäisi nollautua itsestään muutaman päivän sisällä..vai vaatikohan se vielä sen tripistä kuittauksen hmm.:think
                http://www.500whp.net/ Member.
                BMW e39 528i
                Toyota mr2 sw11
                toyota supra mk4 twinturbo LHD
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Mulla oli palat schmiedmannilta. Vinkuminen ei ole kokoaikaista, mutta välillä kuuluu. Ei kuitenkaan ole niin pahaa, ettei autoa kehtaa ajaa.
                  Nyt kun rupean ajattelemaan, niin voisiko antura aiheuttaa vinkumisen? Jos se on laitettu vituralleen?
                  F01 730d -13
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Anturan uusiminen ei poistanut ongelmaa? Vieläkin sama -25000 taulussa
                    F01 730d -13
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #25
                      Nyt tuli kuntoon, eli en vaan osannut tuota kuittausta tehdä oikeen sieltä trippimittarin valikon kautta. Eli apua sain käyttäjältä sirkus @ KustCar Kokkolasta. Suosittelen Kiitoksia vielä kerran
                      F01 730d -13
                      • ekuusyks
                        • 16
                        • Raahe
                        #26
                        Scmiitmannin palat itelläkin takana ja vinkuu ja vinkuu..
                        Vit..ttaa, vaihtoon menee ja ebc:t tulee tilalle, ei oo koskaan vinkuneet, tuli nyt säästettyä väärässä paikassa.
                        Tuollaset palat pitäs ottaa myynnistä pois, ja saada vaihtaa uusiin ilmaseksi.
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #27
                          Paljonko hintaa ebc:n paloilla? Mulla on kyllä edessäkin palat schmiedmannilta, mutta ne taas ei vingu yhtään. Tiiä noista kans.
                          F01 730d -13
                          • jengstro
                            • 380
                            • 02-alue
                            #28
                            Väärä topicci :-)
