E61 keskikonsolin purku.
  • Mr_Horsepower
    • 112
    Eli onko jollain ohjeita keskikonsolin purku operaatiolle. Siis tarkoitan että saa puhallin moottorin kätösiin. Asiahan koskee webaston asennusta eli tästä saattaa olla muillekkin apua näin talven kynnyksellä. Operaation tein e39:lle ja toivon että pääsee vähän edes helpomalla
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2151
    • L a h t i
    Siitähän se pitkä lista otetaan ekana pois. Se lähdetään ottamaan sieltä oikealta puolelta vedät itseesi päin loput klipsit on sillain että nostat listaa kohti tuulilasia, viimene klipsi on sillain että liuutat listaa vasemmalle. Sen jälkeen näätkin sen listan alta paljastuu pari ristipääruuvia jotka otat pois jotta saat ne radion ja muiden säätönamiskoiden ympäriltä sen muovin pois. Se tulee simppelisti itseä päin vetämällä. Voipi olla aika tiukassa kiinni mutta hieman kun käyttää vääntöä ni tulee kyllä pois.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Se keskikonsoli pitää irrottaa myös. Takapäässä puhallusritilän alapuolelta löytyy 2 mutteria ja etupäästä verhoilulevyjen alta sivuista pari ruuvia. Verhoilulevyt irtoavat liu'uttamalla eteenpäin, vai olikohan se taaksepäin.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ei tarvitse välttämättä mutta sitten keskikonsolin etuosan päällinen täytyy irroittaa ja tällöin myös vaihdekepin alaosan suojamuovi. Kun radiot sun muut on purettu pois lähtee niiden taustalla ollut kehys keskikonsolin väkäsistä muovilastalla (sellainen pitkä jäykkä auton verhoilutöihin tarkoitettu työkalu,ei mikä tahansa muovilasta kuitenkaan) hieman kampeamalla ja menee samalla menetelmällä sinne takaisinkin, tietysti alareunassa olevat kaksi ruuvia on syytä huomata irroittaa ensin.
        Ja taikasanat mistä ohjeita kaikkiin toimenpiteisiin: Google -> BMW TIS
        Linkki puhaltimen irroitusohjeeseen:
