e61 m57 vikavalo hehkusta?
  • repsa
    • 1415
    • Lempäälä
    Eli ; m57 moottorinen peli sytyttääpi vikavalon mittaristoon.
    Vikakoodina hehku5:stä - ei muuta. Sinällään outo että siitä sytyttää, kun inpan mukaan ei pitäisi sytyttää.
    Ok, aika simppeli juttu, hehku vaihtoon.. Valo sammui kolmannen käynnistyksen jälkeen, muttakun syttyi heti yön yli jälkeen seisonnan jälkeen uudestaan... Uusi hehku, kokeilin myös vaihtaa 4 & 5 sylintereiden piuhat ristiin, edelleen siitä vitosesta vikakoodi. Eli hehku on oikeasti kyl ehjä.
    Vaihdoin liittimenkin päähän ja ~5cm johdinta liittimestä, ja auttoi sen yhden virtojen päällelaitoin, toistamiseen kun laittoi sähköt päälle niin eipä enää toiminutkaan.
    Pöyhinkö seuraavaksi hehkun ohjainlaitetta vai mitäköhän tässä oikein tekisi, tuo vikavalon palaminen ja pimputettelu virtojen päällelaiton aikana nyppii miestä.
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/14/93 tuolta löytyikin laitteelle sijainti.
    onko inpassa mahdollisuutta digi-outtien aktivointiin ? itsellä käytössä kolmannen kotimaisen, eli saksan, versio ja ei oikein taivu kun vasta vikakoodien lukuun..
    ainiin, mistäs tarpeen vaatiessa uusi ohjainlaite, minkä hintaisia ovatten ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Supa
    • 7597
    On noita hehkujen ohjausyksiköitä mennyt ettei mitenkään tavatonta ole. Uusi noin satasen.
    Jos elektroniikkaharrastajan vikaa niin voit toki korjatakkin sen varmasti
    Langat irtoo levyltä/katkeaa kuten boschin 5.7 absibokseis.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • repsa
      • 1415
      • Lempäälä
      supan veikkaus taisi olla ns. sivistynyt, eli aikaisemminkin nähty moista.
      http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...9757.svg?m=e60 sivun mukaan tulisi pinniin 7 zyl5 hehkun piuha, ja sitä vasten mittasinkin sitten pääteasteen : pääteasteen muut kivet saikin mitattua ok, mutta 5 oli oikeasti kyl pimeenä.
      eikusta koppa auki ja tsekkaileen :
      http://repsa.kuvat.fi/kuvat/bemu/hehku-ohjain.jpg isompana..
      oli ympyröidystä kohdasta johtimet irti kamman liittimestä, harmi vaan kun ovatten jotain tinaamatonta materiaalia noi kamman liittimet, eli tuskin tulee korjaus onnistumaan, kokeilin kuitenkin.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Eikö noi ton tyyppiset johdot ole aina tinaan tarttunut kun on tarpeeks lämpöä kolvin käressä. Tai naarmuttanu jollain.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Supa
          • 7597
          Oikeanlainen tina niin tarttuu varmasti kun puhdistaa ensin hyvin tuon insinöörin rään pois jne
          Mitähän kyseinen tina taas oli nimeltään kun en muista...
          • repsa
            • 1415
            • Lempäälä
            Siis johtimiin tarttuukin ok kunhan käyttää fluxia. Koskettimeen ei vaikka kuinka raapii pintaa tai käyttää fluksia, liekö jotenkin erilailla pinnoitettu, bondatuissa liitoksissahan ei tartte kumartaa tinan tarttuvuuden takia pinnotteiden suuntaan.
            Id3 loaded
            i4 m50
