E61 pitkiin xenonit
  • -KK-
    • Jul 2005
    • 265
    Originally posted by kvt View Post
    Tuosta radiohäiriöstä en sitten tiedä. Onko nuo Ollot sitten sellaista jollekin aiheuttaneet?
    Tutkin kyllä tätä asiaa haullakin, mutten löytänyt selvää vastausta, että toimiiko xenonit lisäpitkissä ilman kikkailuja vai ei.
    Tässäkin topicissa ainoastaan kysyin kokemuksia, että toimiiko vai ei, eikä mitään muuta vastauksia ei tule kuin: miksi laitat xenonit? minä ainakin näen ihan hyvin, osta nämä tai nämä ym. Eikä kukaan vastaajista edes ollu kokeillut tätä hommaa mistä kysyin vai onko?
    Ei silti oli tuo vastuspiuhan osto ihan hyvä neuvo ja miksei tuo Kobran sarjankin osto jos LassElla on kokemusta, että Ollo on ratkaisevasti huonompi.
    Mulla on omassa E39 laitettuna Xenonit pitkien halogeenien tilalle ja siinä parani näkymät kirkkaasti kyllä kun oli vakiona aika surkeat. Sellasenaankaan ei ollut häiriöongelmia, mutta palaneista polttimoista herjasi. Ite torppasin tämän sekä mahdolliset häiriötkin nerokkaammalla tavalla kuin pelkällä vastuksella. Laitoin virtapiuhoihin muistaakseni noin 2500uF verran kondensaattoreita. Idea on vastaava kuin vastuksella, mutta nuo rinnankytketyt konkat tasaavat myös häiriöitä. Ja tuo riittää myös sille testipulssille mikä tarkistaa polttimot. Lyhyt pulssi näkee vastuksen. Oma rakennelma on tehty vesitiiviiseen koteloon laittamalla useampi konkka rinnan ja siitä kaksi piuhaa ulos. Eli ballastille tulevaan plus ja miinus virtajohtoon. Hyvin simppeli ja siisti.
    E61 adaptiivisista valoista, että niiden tehon olen nähnyt käytännössä pilkkopimeällä metsätiellä ja minun mielestä niissä on tosi hyvä valoteho sellasenaan. Valoa riittää ja valaisee vielä ne "puun latvatkin" kun sitä valoa riittää. Minulla on se käsitys, että halogeeniin verrattuna xenoneissa on toki enempi valotehoa isolle alueelle mutta silti halogeenit näyttäisi varsin pitkälle kantaman puolesta monessa lampussa. Siis jopa pidemmälle. Kun olen lehtien testejä lukenut esimerkiksi.
    Jos ei lähde ensimmäisenä tekemään Xenon muutosta, niin halogeeneistakin löytyy näitä markkinamiesten +90% valoja. Ite vaihdoin esimerkiksi moottorikelkkaan keulille kaksi H4 vakiopolttimoa Osram Nightbreakereiksi ja valoteho parani merkittävästi. Tuon huomaa kyllä pimeäajossa. Lisäksi noissa on valkoisempi lähempänä xenonia olevan väri, mistä ite ainakin pidän enempi kun sopii silmille.
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Originally posted by sassi View Post
      Aivan varmasti tulee vikakoodi palaneista polttimoista ja on hyvin mallikohtaista ja jopa yksilökohtaista että millä konstilla moisesta herjasta pääsee eroon.
      Tuolla mielettömästi tietoa ja kokemuksia, myös E6x:stä, sitä hakua kannattaa joskus käyttää tai edes selata foorumin otsikoita vaikka 3 sivua eteenpäin...
      ps. Minun mielestäni tälle topicille lukko, näitä xenon -ketjuja on ennestäänkin riittävän monta.
      No ei tullut mieleen lukea yli 50:tä sivua juttua, missä ainakin ensimmäisillä sivuilla keskustellaan xenoneiden asennuksesta 80-90 luvun taitteen bemareihin.
      Kyllä topicin mun puolesta jo saakin lukita, koska nyt sain kaipaamiani vastauksia, eli pitää laittaa vastus tai jokin muu huijaus väliin ja tärkeinpänä JKK oli kokeillut xenoneita lisäpitkiin, eikä ollut hyödyttänyt merkittävästi. Eli pitää harkita nyt viitsiikö sijoittaa sataeuro valojen väriin ja samalla ottaa riski radiohäiriöistä. Vois kannatta ennemmin vaikka kokeilla tuollaisia kirkkaampia ja erisävyisiä halogeenipolttimoita, mitä -KK- ehdotti.
      -12 F11 530Da
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Ihan mielenkiinnosta...
        miten tuo lisäpitkien värisävy tulee esiin?
        Vastaantulijat niitä tuskin haluaa tarkistaa.
        Ja palaakokaan ne halogeenit pitkien ollessa päällä? En ole katsonut, mutta jos palavat, niin erottaako lisäpitkistä että siellä on halogeenit, kun vieressä loimottaa xenon-pitkät?
        S212, E350CDI, -11
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          Näissä vanhemmissa palaa ne sisemmät halogeenit pitkien ollessa päällä, uudemmissa ei taida palaa. Kyllä ne keltaiset halogeenit mulla ainaki erottaa siinä xenoneiden rinnalla, mutta ei niitä tosiaan tuon värieron takia paljon taida kannattaa vaihdella, jos valoteho ei xenoneilla enää parane.
          Vaihdoin kyllä toisaalta autooni vakiopuskurit ja helmat M-sportteihin, sisävalot ledeiksi, madalsin ja laitoin isommat vanteet, vaikkei niidenkään olemassaolosta vastaantulijat ole kiinnostuneet.
          -12 F11 530Da
          • Mlatvala
            • 3553
            latvala on edelleen sitä mieltä kun puunlatvalatkin valaistuu omillaan niin rauhotutaan niiden senoneiden kanssa kun avaruuteen tarvi nähdä saatika mennä..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Latvala vois tarkistaa valojensa suuntauksen.
              • LasseE
                • May 2008
                • 416
                • Kontiolahti/Joensuu
                Ja kyllähän se on fakta, että xenon voittaa halogeenin valotehossa ainakin heijastinumpiossa, jollainen e6x on..
                Halogeeni aiheuttaa heijastumia verrattuna xenoniin eli kyllä xenon on aina valotehon kannalta parempi vaihtoehto.
                Ex. E46 330d -05
                Ex. e61 530da -05
                Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                Member of Team EastAudio
                Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  Avaruuteen näkeminen ja meneminen kiinnostais kyllä, mutta eipä taida auttaa tosiaan siihen xenonit, vaikka säätäis ne yhtä persiilleen kuin Latvalalla.
                  Tänään tuli nuo Ollon xenonit jo tuohon Dodgeen, kun siinä on oikeasti huonot valot. Katsotaan nyt jos ne toimii hyvin siinä, niin pakko se kai on Bemariinkin niitä kokeilla, jos ne kuitenkin lisää valotehoa. Ilmoittelen vaikka sitten miten kävi.
                  -12 F11 530Da
                  • -KK-
                    • Jul 2005
                    • 265
                    En usko, että nuo Latvalan taikka meikäläisen kaverin vakiot on väärin säädetty. Sitä valotehoa vaan riittää niin paljon, että valasee koko tienoon. Ja valo siroaa taikka heijastuu myös latvuksiin. Ite meinaan sattumalta kommentoin noin kun viime talvena näin livenä kyydissä kaikki valot päällä pilkkopimeässä.
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      #25
                      Eihän tuota valotehoa nyt oikein liikaakan voi olla ja on se järkevämän näköinenkin kun on molemmat tuikut xenonilla.
                      Tuolta kilpailija.com sivustolta noita xenonsarjoja tavallisella ballastilla saa 40 eurolla ja hinta nousee 80 euroon tolla canbus ballastilla. Sen takia noista virheilmoituksista kyselinkin, että jos tuolla normaalilla ballastilla auto pelaa, niin voishan tuollaiset 40e xenonit heittää paikalleen vaikkei ne niin välttämättömät oliskaan.
                      ajatteliks sä niitä pitkiä jollekin sitten näytellä liikenteessä paljonkin? Mua ärsyttää suunnattomasti mikäli joudun jonkun pitkiä katselemaan sekunninkin. Lyhyet tulee olla siinä kunnossa, että niilläkin pärjää yksinään. Ja tässä autossa on muutenkin niin hyvät valot, että mitään järkeä tuossa amisxenon kikkailussa ei ole.
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • -KK-
                        • Jul 2005
                        • 265
                        #26
                        Joillekin tuntuu olevan vaikea käsittää millaisissa olosuhteissa toiset ajaa. Sama kuin kitka vs nastat keskustelussa oli. Osa meikäläisenkin työkavereista ei ole käyttäny pitkiä valoja juuri ollenkaan ja lähivaloillakaan ei ole mitään väliä. Ite taas ajelen viikottain jopa kymmen kilometrin settejä kerralla pitkät päällä pilkkopimeässä ilman vastaantulijoita vaikka hesasta lähden mökille.
                        Voihan lähivaloillakin ajella, mutta kun on kerran törmänny, niin kyllähän nuo hirvieläimetkin mielellään näkisi todella ajoissa. Omalla kohdalla myös hämäränäkö on heikko mutta paha on välttää pimeällä ajamistakaan kokonaan.
                        • kvt
                          • Aug 2009
                          • 236
                          • Satakunta
                          #27
                          Joo ajattelin pistää mahdollisimman kirkkaat pitkät sen takia, että ajelen vastaan tulevia päin pitkät päällä. Eikö tämän paskan jauhannan vois jo lopettaa mahdollisimman tehokkaiden pitkien valojen järkevyydestä? Toisethan laittavat jopa lisävaloja nokalle, että pimeällä näkevät mahdollisimman ja tuskinpa ne on tarkoitettu muiden kiusaksi. Lisävalot vaan näyttävät tällaisen auton nokalla v***n tyhmältä.
                          -12 F11 530Da
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            #28
                            Meikäläisen pointtina oli, että tämä auto ei kyllä lisävaloja kaipaa, ellei sokealta kysy.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • GT-555
                              • Jun 2012
                              • 183
                              • etelä
                              #29
                              Nostetaas vanhaa topikkia Kattelin tossa että noita valmiita canbus xenon kittejä sais jo reilulla 40e:lla. Saako sillä nyt oleellisesti valotehoa lisää? Ei nou orkkis xenonit nyt niin päätä huimaa valotehollaan märällä syys kelillä.
                              e61 530da
                              • tovayryn
                                • 464
                                #30
                                hyvä, että nostit näinkin hyvän topicin esiin.
                                MB W164
                                ex: //DTM535
