e61: Flat tyre monitor failure
  • Taiska-76
    • Dec 2010
    • 35
    • Lappeenranta
    Moi
    Näissä sitä riittää joka viikolle jotain uutta fibaa viddu joo...
    Tuommosen ilmon antaa aika ajoin idriveen. Tarkempi viesti: system error
    Onko kellään E60/61 kuskille tullut samaa ja onko löytyny ratkaisua?
    Koitin 5.02 inpalla katella, mutta en päässyt kiinni tuohon purkkiin...
    Samaan syssyyn kyselen saako tuota EA-90 inpaa mistä kätsysti?
    Laitelkaahan kokemuksia kohtalotoverit.
    Yt. Tomppa
  • Nettipepe
    • 1355
    Näyttää maailmalla muillakin esiintyneen samaa ongelmaa.
    Ensimmäisenä tuli mieleen onko akku hyvässä hapessa?
    Vähän kaikenlaista virheilmoitusta pukkaa alhaisella jännitteellä.
    Tuolla näyttää ongelma korjautuneen softapäivityksellä
    http://forums.5series.net/topic/3928...r-malfunction/
    Vaikuttaa liittyvän juurikin E61:een.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • ate262
      • Jun 2016
      • 53
      • Karkkila
      Nostellaas vanhaa topiccia, kun alkaa nyppimään tuo flat tyre monitorin toimimattomuus, kun viimeksi tänään toinen takarengas oli vähän vajaa.
      Lyhykäisyydessään: Ei toimi - system error.
      Yrittää siis kovasti hakea tietoja, mutta aina silloin tällöin ruutuun pukkaa kuvien mukaisen errorin.
      Edellisen vastauksen mukaan ilmeisesti siis softavika, onnaako fiksaus uudellamaalla jonkun kerholaisen toimesta?
      • Pataakka
        • Mar 2017
        • 6
        • Hyvinkää
        Mulla tuli sama.ilmotus renkaiden vaihdon jälkeen. Ajoin paikalliselle shellille, sammutin auton ja pistin siitä confirm tyre pressure eikä oo sen jälkeen tullut.
