E60 530d Webasto ei toimi.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #46
    Webaston thermo testillä tutkimaan, diagnostiikka suoraan webalta 2 pinnistä. Myös lämpöantureiden näyttämät tulee tsekata.
    • miq
      • Feb 2008
      • 353
      • Hyvinkää
      #47
      Kyselisin näin pikaista etädiagnoosia webaston yskään..
      Kyseessä e61 530xd LCI, tehdaswebasto. Viime aikoina kun yritän laittaa webaston lämmittämään autoa, niin sieltä alkaa kuulua asiaankuuluva pumpun napsutus, ja puhaltimen pöhinä. Hetken kuluttua auton alta tupsahtaa huonosti palaneen naftan käry ja pelit hiljenee. Kunnes yrittää uudestaan, mutta lopputulos ei näyttäisi paranevan.
      Ajossa pumppu kuuluisi napsuttavan, mutta en osaa sanoa tarkemmin, onko siellä vain käynnissä tulentekoyritykset kun en kuule pumpun ääntä kaiken aikaa.
      Valitettavasti vikakoodeja/livedataa en ole pystynyt lukemaan/luetuttamaan, pitää yritää järjestää sekin heti tilaisuuden tullen.
      Olisiko veikkauksia mistä voisi olla kyse?
      Hullu saa olla muttei tyhmä.
      e61 530xd LCI
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3010
        Vikakoodit autosta kannattaisi lukea, ja jos lonkalta pitää jotain arvata, niin vesipumppu vikaantunut.
        Tampere
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Mulla vika oli lisävesipumpussa. Hiilet kun vaihdoin niin toiminut nyt tämän "talvea". Ei tarvinnut mitään resetoida vaan toimi heti.
          • zener
            • 14902
            Tai hehku/höyrystin. Sen kyllä kuulee jos se webasto kiehahtaa.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              #51
              Tein tämmöisen pika-analyysin käynnissä olevasta autosta..
              Ainakin webaston pakoputkesta tulevan ilman/pakokaasun virtaus ja lämpötila vaikuttaisi uskottavalta että silloin mokoma lämmitin toimii ihan ok. Ja jos siellä jotain palaa, niin palaa ihan kunnolla, koska pahaa naftan käryä ei tuntuisi tulevan ainakaan niin, että minun kärsällä sitä havaitsee.
              Kummallinen juttu.. :think
              e61 530xd LCI
              • zener
                • 14902
                No jos se ajossa pelaa ni sitten varmaan kiertovesipumppu, mutta vikakoodin luvulla asiat helpottuu ja tarvi arpoa internetin yli.
                F10 520dA '11 klick
                • dillon
                  • Apr 2017
                  • 3
                  • Keski-suomi
                  #53
                  Vaihdoin webaston ohjainlaitteen toisesta bmw:stä omaani. Lämmitin toimii muuten paitsi ajastin ei toimi kun n. 5 minuutin sisällä jos on ajastettu. Jos ajastaa esim. yön yli niin ei toimi. Vikakoodin antaa can-low yhteydestä, voiko olla vian syynä low puolen häiriö jossain?
                  Auto 04 e60.
                  • miq
                    • Feb 2008
                    • 353
                    • Hyvinkää
                    #54
                    Juurikin näin. Nyt sitten katsottiin vikakoodit, ja kiertovesipumppuhan se siellä herjailee, ja kun pumpun sulakekin ehjä, niin aika selvä tapaus.
                    Mistähän tuollaisen saisi hankittua sopuhintaan?
                    e61 530xd LCI
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #55
                      Auto 04 e60.
                      Oliko saman softaversion kortti?
                      Ootko koodannu sen autoon?
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • merrunranta
                        • 57
                        • Saarijärvi
                        #56
                        Pistän tännekin tämän saman, kun pitäisi loppuviikosta lähteä Lappiin …
                        E60-vm.2008 tehdasasenteinen Webasto ei lähde lainkaan päälle, pari napsua ja se stoppaa heti siihen.
                        Löysin seuraavat vikakoodit 009B2C, 009B31 ja 009B2E. Tuo viimeinen on ainakin "heater lock" , miten se lukko aukaistaan? Minulla on käytössä vain "carly"
                        Vaihdoin n. 1v sitten sinne weban oman kiertovesipumpun ja sen vaihdon jälkeen se rokkasi ihan hyvin viime viikolle saakka, mutta mikä siihen nyt on voinut iskeä?
                        Timppa63
                        • koma
                          • Jul 2013
                          • 55
                          • Juupajoki/Tampere
                          #57
                          009B2C (external light)-> hehku vaihtoon
                          • merrunranta
                            • 57
                            • Saarijärvi
                            #58
                            009B31 -> tämä taitaa olla ns.liekinvahdin? Voiko olla, että molemmat ovat sieltä posahtaneet? Millaisia nuo ovat vaihtaa ja mistä osat kannattaa hommata? Ja millä pääsee weban softaan kiinni? Ei ainakaan carlylla tai Delphillä...
                            Timppa63
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #59
                              Liekkivahti tuntuu monesti antavan jos liekkiä ei tule.
                              Kannattaa mitata se hehku.
                              Periaatteessa helppoja vaihtaa, suurin homma on ottaa se webasto käsiin sieltä lokarin sisältä.
                              Jos nopeasti osat haluaa niin paikalliselta webasto asentajalta varmasti löytyy hyllystä, jotain on joskus saanut ihan Motonetistäkin.
                              Millä tavalla sun sinne webastoon pitää kiinni päästä? jos sä siitä oot vikakooditkin päässyt lukemaan ni pääsethän silloin siihen kiinni:think
                              Jos lukitusta havittelet poistavasi ni Carlysta mulla ei ole käryä, mut Inpa ja Ista osaa poistaa lukituksen.
                              • koma
                                • Jul 2013
                                • 55
                                • Juupajoki/Tampere
                                #60
                                Ei ole erillistä liekkivahtia vaan hehku toimii myös liekkivahtina.Sen takia on myös aika turha mitata sitä hehkua,uutta vaan tilalle. Uusi hehku vaikka täältä https://www.mtt-trading.fi/cat/p532-...-c-p-z-fi.html
