E60 E61 puhaltimen moottori
  • hkarr
    • Aug 2010
    • 27
    E61 530dAT LCI 2008 puhaltimen moottori ääntää
    Joku oli tehnyt äänestä valmiin videon youtubeen:
    ...ilmeisesti niin harvinainen vika?
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta ja sen korjaamisesta?
    Mistähän kautta E60/E61 kojetaulua pitäisi purkaa, että puhaltimeen pääsisi kiinni? :think
    G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Omassa ääntää kanssa kun kääntää vasempaan,semmoinen ihme surina ja hankaavaa ääntä muistuttava ääni. Ääni loppuu kun kääntää rattia oikealle ja/tai sulkee koko ilmastoinnin, pelkkä puhaltimen laitto nollille ei riitä. Monttuisella tiellä ääni heijaa epätasaisuuksien mukaan joten kai sen on pakko puhaltimesta kuulua. Ihan kuin puhallin hankais johonkin tai siellä on jotain irti..
    En ole vielä saanut aikaiseksi purkaa tuota moottoria esille, mutta jossain vaiheessa sekin ois edessä.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • _anttii
      • Aug 2011
      • 2
      • Salo
      Mulla on ilmennyt satunnaisesti samaa (2005 E60) ja eilen kovemmilla pakkasilla se oli jatkuvaa, ellei sattunut olemaan mutka oikealle..
      Jos se ei pakkasten helpottaessa korjaannu itsestään niin pakko sille on jotain tehdä.
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
