E61 parkkivalo ongelma
  • Rimmon
    • 110
    • Rauma
    Oikeanpuoleinen parkkipolttimo paloi ja vaihdoin siihen uuden tarvikeliikkeestä ostetun 10w polttimon. Tämän jälkeen valo syttyy ja hetki tämän jälkeen tulee vikailmoitus palaneesta parkista ja valo sammuu.
    Onkohan valomoduli rikki vai mikähän muu voisi olla kyseessä.
    Ebaysta kattelin valomoduleita mutta näytti kaikki olevan bensamalleihin.
    Autossa on adaptiiviset xenonit jos se nyt johonkin vaikuttaa
    E61 530xda -06
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    mitäpä jos ostasit sinne 5w polttimon mikä sinne kuuluukin. taitaa olla hitusen halvempi ratkasu, kun ruveta uusimaan bokseja heti alkuunsa
    • JML
      • Dec 2009
      • 112
      • Jämsä
      Onko oikea Wattimäärä polttimossa?
      • Rimmon
        • 110
        • Rauma
        Varaosaliikkeen kirja näytti 10w ja myöskin heijastimen kannassa luki 10w joten 10w polttimon sinne laitoin. Toki voin koittaa 5w polttimollakin
        E61 530xda -06
        • teppo_h
          • Jul 2005
          • 337
          Onko polttimo oikeasti palanut vai vaan, että ei toimi siellä paikoillaan? Mittasitko yleismittarilla? :think
          Tuli vaan heti mieleen oma ongelma oikean puoleisen parkin kanssa eli takaluukun johtosarjasta oli piuha poikki...ja muutama muukin piuha.
          Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
          Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
          EX:
          Chevy Suburban K2500 4x4 -97
          Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
          E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
          E36 320i Coupe, E21 318i
          MB W115 240D
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            vaihda sitte ne polttimot puolelta toiselle ja kato, että siirtyykö ongelma toiselle puolelle.
            • Rimmon
              • 110
              • Rauma
              Polttimo kyllä toimii koska se palaa vajaan minuutin ennenkuin tulee virheilmoitus ja sen jälkeen polttimo sammuu. Ei kai takaluukun johtosarja voi vaikuttaa etummaiseen parkkiin? jos voi niin johtosarja on kyllä korjattu tuossa syksyllä.
              Lueskelin äsken vikakooditkin inpa:lla mutta eipä siellä mitään ollut.
              Äsken huomasin sellaisenkin että kun virrat ei ole päällä ja väännän valokatkaisimen parkkiasentoon niin syttyy vain vasen etuparkki ja kun laitan virrat päälle niin syttyy molemmat etuparkit kunnes oikeanpuoleinen sammuu hetkenpäästä.
              E61 530xda -06
              • Rimmon
                • 110
                • Rauma
                Kaivoin vanhan polttimon roskapöntöstä ja siinäkin näytti olevan sama wattimäärä kuin uudessakin eli 10w
                E61 530xda -06
                • Rimmon
                  • 110
                  • Rauma
                  No prkl sinnehän se ongelma nyt siirtyi, eli vasenpuoli sammui nyt
                  E61 530xda -06
                  • Rimmon
                    • 110
                    • Rauma
                    No ei ollut iso vika!
                    Ostin varaosaliikkeestä 2kpl nuita 10w lamppuja ja nyt aloin tutkimaan tarkemmin niin tuo toinen oli 20w lamppu ja tottakai se oli just se jonka olin laittanut paikoilleen. Nyt kun vaihdoin tilalle oikeen 10w lampun niin kaikki pelaan kuin ennenkin.
                    E61 530xda -06
