E61 CCC (ajotietokone ongelma)!
  • jaakko12345
    • Dec 2011
    • 4
    • Tornio
    Eli auto on e61 530d vm. 2005. Ongelma on seuraavanlainen. Eli ensin navigaattoriasema ei lukenu levy, myös cd asema ei aina lukenut levyä vaan alkoi pitämään outoa ääntä. Kun hieman kopautti nyrkillä niin alkoi toimimaan
    Nyt sitten taisi hajota koko systeemi. Eli näyttöön syttyy bmw logo ja sammuilee koko ajan. Välillä saattaa toimia puolisen tuntia yhteen menoon ja taas lakkaa toimimasta..
    Käytin tuota systeemiä irti ja puhdistelin hieman liittimiä ja muita. Vika ei poistunut.
    Kyselisinkin että onko mahdollista vaihtaa koko systeemi (autossa siis: professional navi) perus cd-soittimeen? Autossahan on siis tuo isompi näyttö, eli mitähän sanoisi jos laittaisi tilalle bmw:n vakio cd-soittimen ilman navia?
    Nuita kun saisi autopurkaamosta aika edullisesti. Jos jollakin on myydä tuollainen professional navi systeemi tai tietää jonkin edullisen paikan mistä tuommoisen saisi niin kertokaa toki! Olen lukenut vastaavia tapauksia täältä mutta mistään ei ole selvinnyt pystyisikö laittaamaan perus cd- soitinta professionalin tilalle... :think
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kaikkihan on mahdollista... Tuossa swapissa ei kyllä olisi mitään järkeä, pelkkä osien vaihto ei riitä, koodausta ja ohjelmointia luvassa. Ostat vaan vaikka ebeistä käytetyn osan ja koodautat osaavalla heebolla sen autoosi
    • JKK
      • 2367
      • Uusimaa
      Mulla oli tuo sama ongelma omassa autossa kun ostin sen. Vika oli jo ostettaessa tiedossa, ja huomioitiin myös hinnassa. Vaihdatin siis uuden CCC-yksikön Kuopion Autotalo Hartikaisella, josta sain parhaan tarjouksen. Hintaa CCC:lle, vaihdolle ja koodaukselle tuli hieman alle 1000 euroa. Sillä korjaantui. Ulkomaisilta foorumeilta löytyi jonkin verran juttua ko. ongelmasta, ja ilmeisesti kukaan ei ole saanut vikaa korjattua muuten kuin koko boxin uusimisella.
      BMW G30 545e M-Sport
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 766
        • Kerava
        kokeile painaa cd:n eject -nappia siinä kohtaa kun näytöllä on BMW logo.
        Mulla ainakin tepsii, kun joskus jumitti. Nyttemmin on pelannut pronavi ok.
        Jos ei auta, nimin. Buksin voi auttaa kohtuullisin hinnoin.
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1355
          • Tornio
          arvauksia viaksi
          unohda koko vaihto juttu ja ota yhteyttä buksin-1 nimimerkkiin niin saat todennäköisesti
          korjautettua.
          Arvauksena viaksi.
          Olikohan se niin että noissa laskureissa oli jotain juotos vikoja josta tuo
          taudin kuva aiheutuu.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tilalle pystyy laittaa MASK:in myös.
            SISUSTAT modaukset
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Ja CIC:n myös
              Miksi ihmeessä downgreidaamaan autoa...
              • jaakko12345
                • Dec 2011
                • 4
                • Tornio
                Kiitoksia vastauksista! Pitääpäs alkaa miettimään mitä tekee tämän ongelman kanssa.. Perus cd-soittimen asennusta ajattelin siksi että tuolla navigaattorilla ei ole itselleni mitään merkitystä kun omistan useamman navigaattorin ja aion pitää autoa vielä pitkään itselläni joten `arvonalennuskaan` ei haittaa.. Pitää tietenkin muistaa se että koodauskin tuolle perus soittimelle maksaa jonkinverran.. :think On kyllä aika heikkoa tämä BMW:n laatu! Tasonsäädön kompuran vaihdon, imusarjan läppien poiston, dpf:n tyhjennyksen, takalasin kytkimen vaihdon + muiden huoltojen jälkeen luulisi jo toimivan, mutta... No toivotaan että tämän operaation jälkeen kestäisi taas jonkin aikaa..
                • KaKaRa
                  • 129
                  • Turku/Kuopio
                  Lainataan tätä ketjua...
                  Autona on E61 530d LCI -08 ja ongelmana on professional navi:
                  Navigointi sanoo kokoajan: "please insert DVD". Mulla on alkuperäinen (ei siis poltettu) 08/2 professional levy minkä testasin vuosimallin -06 530d:ssä. Levyssä ei siis pitäisi olla ongelmaa. Kun sitten taas laitan CD:n siihen DVD-pesään musiikki toimii ilman ongelmia. Näin ollen voisi olettaa DVD-aseman olevan OK.
                  Mulla oli joskus E60 530d:ssä samantyylinen ongelma, silloin vaihdettiin levyasema ja ongelmat hävisi. Mutta tällä kerralla ihmetyttää, miksi näyttö ei sano edes heti levyn syöttämisen jälkeen että odota levyä luetaan. Aikaisemmassa autossa käskettiin odottaa ensin hetki ja sen jälkeen kerrottiin ettei levy ole toimiva. Nyt ruudussa on kokoajan teksti: "please insert DVD"...
                  Aivoriihi osio:
                  Mitä kautta menee tieto "aivoille" että levy on syötetty sisään? Meneekö piuhaa pitkin vai onko koko näyttö / asemat ns. yhtä puuta? Vai käykö LCI:hin vanhat navilevyt? Vai mistä vikaa lähdetään etsimään?
                  E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                  E90 330d -06
                  E36 328iT -96, "M-sport"
                  VW junakeula -64
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Joku viisaampi muistaakseni sanonut, että lukupään kuluessa loppuun/likaantuessa pystyisi lukemaan cd-karttoja mut ei lue dvd karttoja.
                    • KaKaRa
                      • 129
                      • Turku/Kuopio
                      OK, tämä olikin uutta ja hyvää tietoa! Edellisestä autosta vaihdettiin juuri DVD-asema. Merkkiliikkeessä 100euroa vaihdettuna, joten ei tässä konkurssia ehkä tullutkaan...
                      E90 330d -06
                      VW junakeula -64
                      • ptikkala
                        • 1579
                        Lukupäät voi kuolla tuolla tavalla, erittäin tyypillistä pelikonsoleissa. Pienellä säädöllä hyvällä tuurilla siihen tulisi eloa, mutta tuokin olisi vain tekohengitystä.
                        • ducatirocks
                          • Apr 2009
                          • 200
                          • Lempäälä
                          Niin mitä sieltä sisältä pystyy säätään? Onko kukaan vaihtanut lukupäätä (laseria)?
                          Jostain luin, että "Please insert DVD" -ongelmat ilmaantuvat ensimmäisen kerran kun CCC lämpiää tarpeeksi. Itselläni tullut muutaman kerran viime talvena kun lämmitykset täysillä ja nyt herja tulee heti.
                          Kyllä nuo oireet mielestäni mekaaniseen(/optiseen) vikaan viittaavat !?!
                          - F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Voin vaihtaa koko dvd-aseman...
                            SISUSTAT modaukset
                            • ducatirocks
                              • Apr 2009
                              • 200
                              • Lempäälä
                              Voisitko laittaa tarkempaa privaa asiasta.
