E61 CCC (ajotietokone ongelma)!
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    X5:seen CCC:n DVD-vaihtovideo, pätee E6X ainakin CCC:n osalta: KLIK.
    Todennäköiset osanumerot täältä, osa 2 ja alin rivi niistä: KLIK.
    Smiidillä hintaa 209€ josta talletus 102€: KLIK.
    Tuskin lienee marmorillakaan ihan tolkuttomissa hinnoissa.
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 323
      Pyöreät 100€ marmorilla, ja itse vaihdettavissa.. Jos vaan usko riittää
        • 7583
        DVD asema vai mikä maksaa 100€?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          DVD-asema nimenomaan. Ei ole kokemusta E6X:stä tässä kohtaa, mutta MKIV naviin aseman vaihto oli suhteellisen helppo, ainoastaan aseman nauhakaapeliliittimen lukitus särkyi toiselta puolelta, on aika ohutta muovia. Ei ole toimintaa haitannut.
          Aseman rakenne on aika tukeva verrattuna pöytäkoneen DVD/BD-aseman mekaniikkaan ja ruuvinkoloissa on kumiset vaimenninrenkaat.
          • Koala
            • Nov 2013
            • 90
            • Kouvola
            Onko kellään vastaavia kokemuksia, kun käynnistän auton ajotietokone pyytää joka kerta laittamaan navi cd:n?
            Olen pyyhkinyt navista kaikki reitit sun muut pois. Ennen sain pyydön pois laittamalla levyn sisään ja navikoin vähän. Tää autto välil jopa viikoks, mut nyt pyytää joka kerta vaikka edellisellä ajokerralla olisi käytetty vain radiota.
            W204 220cdi -11
            Ex E61 530d -04
            • Mlatvala
              • 3553
              No mulla ainakin alkoi pyyteleen navi cdtä ja sen perään tuo näkyy antautuvan koko ccc.
              Että taitaa olla sulla se laite tiensä päässä myös.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Koala
                • Nov 2013
                • 90
                • Kouvola
                Noin vuoden tehny tota jatkuvast, eli aika sitkeä on vehje.
                Mitä kaikkea jouduit uusimaan?
                Onnistuuko korjaus?
                W204 220cdi -11
                Ex E61 530d -04
                • Jarppa63
                  • Feb 2010
                  • 769
                  • Kerava
                  Hyvällä tuurilla tarvii vaihtaa vain dvd soitin. Seuraavaksi antautuu ehkä koko CCC -paketti.
                  Saahan ton retrofitattua CIC:ksi
                  Jarppa
                  BMW iX M60-23
                  exiä:
                  BMW i4M50 individual -23
                  BMW 545e -21
                  M550xd-12
                  Dodge Stealth RT/TT -91
                  Ford Thunderbird SC -91
                  Olds Supreme avo -71
                  Chevy Chevelle 2d HT -72
                  • Koala
                    • Nov 2013
                    • 90
                    • Kouvola
                    Mitä meinaa tuo modaus?
                    Mulla siis on mallia tämä http://i181.photobucket.com/albums/x...IMG_0290-1.jpg ei tosin tota mankkaa mikä tuolla lokerikossa on
                    W204 220cdi -11
                    Ex E61 530d -04
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 769
                      • Kerava
                      #25
                      CIC on kovalevypohjainen pronavi, HD tasoinen systeemi. Pelaa paaaljon paremmin, kuin CCC (eli 10/2008 asti olleet navit)
                      Vaikkapa noista infoa:
                      Ja Buksin-1 osaa nuo jutut ja toimittaa laitteet.
                      t. Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
