E61 jarru- ja peruutusvaloissa häikkää
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Täälläkin alkoi herjaamaan vasenta peruutusvaloa joka onkin pimeänä. Tuleeko katsastuksessa hylky/huomautus jos vaan yksi pakkivalo pelaa?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • ruupanen
      • 5177
      Nostellaans vanhaa. Kontinluukun valot on pimeenä. Ei pala mitään ja omituista että ei tule myöskään herjoja palaineista polttimoista. Lie joku edellisistä omistajista koodannut herjat pois.
      Polttimot tarkastin ja kaikki oli ehjät, eikä hapettumia, vaan hyvin siistit. Kaikki muut valot kyllä pelaa, joten vika ei varmaan ole kontinjohtosarjassa, eli mistä lähtis vikaaa etsimään?
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        Virran jatkuvuutta voi testaila yleismittarilla, mutta jos johtosarjat on tehty huonosti tai tekemättä kokonaan niin vika löytyy sieltä.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • ruupanen
          • 5177
          Tämähän se on seuraavana vuorossa, että lähtee mittailemaan. Johtosarjat on tehty, mutta tokihan ne voi olla taas rikki. Mitään muuta "tyyppivikaa" näissä ei taida olla tuon suhteen kuin johtosarja. Ei ainakaan hakemalla löytynyt.
          • edva
            • Jan 2018
            • 357
            • Pirkkala
            Täältä isosti ääni silikonijohdoille. Miellään kolvaa kaikki liitokset mitkä vaan suinki pystyt. Kolvausten päälle kutistesukkaa ja saranoden kohdille vedä johtonipun päälle vielä verkkosukkaa engl. braided mesh tube sleeve tms. Sen päälle vielä kevyesti silikonirasvaa niin kulkee hyvin saranassa, kun konttia auotaan.
            Omassa LCI:ssä tehtaan johdot oli halkeillu takalasin reunojen paikkeilta. Ei siis läheltäkään saranaa. Luukusta oli lyhtyjä pimeenä. Purin muovisuojat reunoilta, nippu sormiin ja pyöritellen huomas, et johdoista paisto kuparit sieltä täältä.
