E61 535D "lohkis" ja sisälämmitin ongelma
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Eli säteilylämmitin tieten rikki,ainakin vikavirta sähkökaapissa laukeaa aina kun autoa yrittää lämmittää..
    Onko noita elementtejä mennyt vai onko jossain kosteutta tms joka vois aiheuttaa tuon ?
    Toinen kyssäri että mihin olette sisälämmitimen ruuvannet,uskaltaako vetää
    hanskalokeron alla olevaan muoviin sen kiinni ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • nupaha
    • Aug 2008
    • 293
    • Pohojanmaa
    Mulla pistoke on siellä apparin jalaktilassa, mutta iste lämmitin on pystyssä takana kardaanitunnelin päällä, kun tos Calixis on sellanen jalka, jolla sen siihen saa pystyasentoon. Jalan ympärille tarranauhaa ja vähän jatkojohtoa ja se on siinä. Kun on "vain" kaksi tenavaakin, niin ei tuo häiritsekkään yhtään tuossa kardaanitunnelin päällä ja lämpö leviää tasaisesti.
    työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
    kauppakassina Audi A3 sedan
    kesäkissana Jaguar XKR
    tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      Koita nyt aluksi vaikka eri johdolla ja tarkista auton pistoke
      MOI !
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Kahdella eri pistookkella testattu,
        Pistokkeen kun työntää autoon niin muutaman sek pelaa ja sitten vikavirta laukeaa.
        Setti asennettu autoon noin vuosi sitten bemarin huollossa.
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • Gonzalez
          • 2632
          Uskaltaa vetää hanskalokeron alle kiinni. Katsot vaan että ruuvit ovat oikean mittaisia että kierre puree muoviin, eli älä ala millään nelituumaisilla survomaan kun sielä on sitä tavaraa kyllä takanakin kun riittävän pitkälle mennään.
          Itse olen muutaman defan telineen laittanut pienillä poraruuveilla, ja käyttänyt myös sen muovin irti ja tsekannut mitä siellä takana on (samassa yhteydessä kun kaapelia tuonut kabiinin puolelle sieltä relekotelosta). Hivenen kettumainen sinne ylöspäin ruuvailla jalkatilassa, yksi hyvä tapa on merkata ja tehdä muoviin pienet esireiät akkukoneella ensin niin säästyy hermot vähemmällä
          Eli ruuvaa kiinni vaan!
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Mlatvala
            • 3553
            Mulla kans tuossa samaisessa muovissa, laitoin penkkiinpäin ruuvien alle siitä telineestä parit muoviprikat että tuuletin puhaltaa noin suunnilleen apukuskin penkin selkänojaan.
            Ehkä?
            sit paneskelin vielä siihen tarrafolioo ettei se lämpene sinne ylöspäin kauhiasti..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Ja tänään aamusella jatkui testi ensin pesin auton ja ajoin lämpimään halliin.
              Pistoke (nyt kolmas vaihtoehto) kiinni ja taas napsui vikavirta.
              No nyppäsin haaroituksesta sisäpistokkeen pois ja samalla ruiskuttelin crc:tä haarasarjaan konetilassa,ja taas palaa.
              No sitten toisin päin,sisähaara toimimaan ja haaralta oleva säteilylämmitimen johto pois ja kas ei mitään ongelmaa.
              Eli vaihtoehtoina ei voi olla muuta kuin että itse sätelylämmitin elementti tai sinne menevä johto on paskana..dam dam
              Jotain posiiivista oli se että sain tuon sisälämppärin ruuvattua sinne hanskalokeron pohjaan ja vielä sopivaan asentoon,ei pyöri enään se lämmitin jaloissa
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                Tämä selvis..vastus oli palanut ja oli oikosessa.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
