Onko autossani (e60) polttoainekäyt lisälämmitintä?
  • Carnetti
    • Nov 2009
    • 79
    Kun sammutan auton niin niin moottoritilasta kuuluu webastolle tmv ominainen ääni. Mistä voin selvittää, onko tässä joku sellainen? Olen varautunut asennuttamaan autoon lohkolämmitimen mutta olisi kiva tietää, että jos tässä on jo joku webastontapainen. Auton käyttöohjekirjasta ei ollut apua tai en osannut käyttää sitä.
    Varustelistaa en näe huoltokirjasta kuten aiemmassa e46 autossani.
    Apua, kiitos!
    Mistä voisin lähteä asiaa selvittämään?
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Tutki vaikka ensiksi näkyykö pakoputkea etupyörän lähettyvillä..Semmoinen pieni pyöreä putki pitäisi olla, joku 30mm halkaisijaltaan.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kuljettajan puoleisen etuiskaritolpassa on tarra webastota jos sellainen on tehtaan jäljitä
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        iDrivessä independent heater?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Carnetti
          • Nov 2009
          • 79
          Kiitokset, pitää tutkailla.
            Eikö voi katsoa auton/konepellin alle ?
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Ei auta kun lämppäri sijaitsee fyysisesti kuskin puolen etulokauojan sisällä...
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Carnetti
                • Nov 2009
                • 79
                Webasto tarra sentään löytyi konehuoneesta töhnän alta
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  No niin, kyllä se weba siellä sitten pitäisi olla...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • |jaakko|
                    • Jun 2005
                    • 1542
                    • Keski-Suomi
                    Juu ei sitä näe ku se on lokarin alla piilossa, ja pakoputkikin on integroitu helmaan ainakin mulla kolmeysissä.
                    Toimii lisälämmittimenä moottorille, jos ei ole ohjelmoitu erikseen esilämmittimeks.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      E60/61:ssä orkkis-webston pakoputki tulee ulos pohjasta kuskin kohdalta,
                      suojamuoveissa on reikiä parissa kohtaa...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Carnetti
                        • Nov 2009
                        • 79
                        nyt vaan asennutan kaukosäädön tai kellon.
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          Kello tai itse asiassa 2 kpl kelloja löytyy valmiina iDrivestä.
                          Kaukosäädintä voit vaikka kysyä nic:ltä majordrake .
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Carnetti
                            • Nov 2009
                            • 79
                            Ok, kiitos Tommix!
                            Kerrotko vielä, miten tuon kellon löytää iDrivestä ja miten sen saapi toimimaan?
                            • Tommix
                              • 5606
                              • S:t Karins
                              Ok, kiitos Tommix!
                              Pitäisi olla autossa jotta voisi varmistaa mutta ulkona on -15 C joten ei nappaa .
                              Eli vedä iDrive ohjainta vasempaan ja pidä se siellä pari sekuntia. Näin pääset ilmastoinnin säätövalikkoon. Siirry näytössä muistaakseni toinen rivi ylhäältä ja pyöritä idive ohjainta valikkoon independent. Paina sen kohdalla iDrive ohjainta. Nyt pitäisi kellojen tulla näkyviin. Siis jos muistin tuon valikon oikein. Voin tarkastaa tuon vielä kun pitää kaupassa käydä.
                              Käyttis: G26 i4 M60
