E60 535d webasto
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    ->9/2005 F20
    9/2005-> F63
    Lukkotilaa ei saa nollattua vikakoodien puolelta, sille on oma avausproseduuri softassa.
    Tälläkö pitäisi saada webaston lukkotila aukaistua?
    535d LCI:ssä on vikakoodi 9B2E Heuzgeraeteverriegelung
    eli lukitustila.
    Käytin jo tuota F63:sta irti mutta edelleen ko. vikakoodi on päällä,
    kilometreistä näkee että on vanha.
    Inpalla en pysty webaston koodeja kuittaamaan,
    onkos mulla liian vanhat skriptit?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 9231
      Ei lähde lukosta pelkällä sulakkeen irrotuksella. En tiedä, onnistuuko tuo INPA:lla. DIS:ssä on siellä service measures osiossa erikseen toiminto tuolle lukituksen nollaukselle.
      • MonoPete
        • Feb 2011
        • 24
        Ja nyt sarjassamme "erityisen tyhmä kysymys": Onko autossani edes webastoa - miten selvitän sen, vai onko kaikissa 535dssä?
        (Ostaessani myyjä sanoi nimenomaan, että webastoa ei ole, valikosta kyllä löytyy sen ohjaus mutta ei lähde käyntiin seistessä pöhinä - "instant heating" vaimikäsenytoli. Enkä ole koskaan kuullut esim. sammuttaessani pöhinöitä, joita kuului tämän tästä edellisessä E39 530dssä - jossa webasto oli ja toimi.)
        E61 535dA touring -05
        Ennen:
        E39 530dA touring -01
        E39 523iA sedan -96
        • Nettipepe
          • 1355
          Varmaanin kohta A onko sinulla webaston kaukosäädintä?
          - jos ei niin eipä taida olla webaa
          Kohta b löytyykö ilmastoinnista independent heating?
          vaiko vain independent ventilation kohdat?
          ja tietty näkyykö auton pohjassa webaston pakoputkea?
          Sitten vielä katselemaan tarkemmin koteloita... josko se weba olisi jossain
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            + näkyyhän se konehuoneestakin
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              Tarrat joo, mutta ei varmaan kokematon osaa letkuista päätellä...
              • tuumas
                • Feb 2007
                • 2564
                • Lapland, Finland
                Heh, ei välttämättä mutta suurin osa osaa kuitenki lukea
                • MonoPete
                  • Feb 2011
                  • 24
                  Originally posted by Nettipepe View Post
                  Varmaanin kohta A onko sinulla webaston kaukosäädintä?- jos ei niin eipä taida olla webaa
                  vaiko vain independent ventilation kohdat? ja tietty näkyykö auton pohjassa webaston pakoputkea? Sitten vielä katselemaan tarkemmin koteloita... josko se weba olisi jossain
                  A, ei ole (tosin sellainenhan olisi kyllä voinut jossakin välissä hukkuakin)
                  B ilmeisesti onkin sitten vaan ventilation (ei ole sivua, jossa valittaisiin joko seisontälämmitys tai -tuuletus - ja yhdestä vaihtoehdosta on aika loogisesti turhaa pistää valitsemaan...) kun suoran toiminnon käynnistää, käynnistyy vain tuuletin
                  ei näy pakoputkea, eikä näy mielestäni konehuoneessakaan missään realOEMn kuvan mukaisia letkuja tai boksia y.m.
                  ..joten se siitä, kiitos vastauksista - kerkesin jo iloita että voisi ollakin webasto - mutta sehän olisi ollut sitten rikki, joten nyt ei tarvi sitäkään korjata
                  Ennen:
                  E39 523iA sedan -96
                  • zonikom
                    • May 2010
                    • 18
                    Originally posted by inde View Post
                    Eipä ollut sulake rikki. Mulla on tossa toinen oletettavasti ehjä samanlainen webasto. Vaihdan sen viikonloppuna tilalle. Onko tuo Webaston mahdollinen "lukkotila" Webaston omalla kortilla vai jossain auton purkissa? Eli jos tuo vanha Weba on lukossa niin lähteekö uusi ehjä laite tulille ilman lukon avausta?
                    Löytyikö vikaa kyseiseen ongelmaan?? Itsellä täysin samat oireet, enkä viitsi merkkiliikkeeseen viedä, kun välittömästi alkavat tuputtamaan kokonaan uutta webastoa.
                    - E90 330xd man. -06
                    - E60 535d M-Sport -05
                    - E39 523i -98, 528i -00
                    - E36 325i coupe -93, 320i -95
                    • Tommix
                      • 5605
                      • S:t Karins
                      #25
                      Ei se nyt ihan noinkaan ole. Itselläkin löytyi vian aiheuttajaksi weban kiertovesipumppu. Yhtälailla tulppa voi olla sökö ym. ym.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • zonikom
                        • May 2010
                        • 18
                        Mistä hankit vesipumpun? Vikakoodit luettu ja ainakin vesipumppu siellä taitaisi sökönä olla.. Löytyykö pumppuja ihan varaosaliikkeestä? Mihin hintaan sait mokoman hankittua?
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          #27
                          Tuo on tyyppivika. Itse vihreänä bemarikuskina teetin homman aikoinaan merkkiliikkeessä .
                          Vesipumppu 290 + työ 190 €...
                          Tarvikkeenakin noita löytyy ja itsekkin pystyy vaihtamaan. Haulla varmaan löytyy foorumilta joku joka on tuon tarvikkella tehnyt.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • inde
                            • Dec 2010
                            • 122
                            • LAHTI
                            #28
                            MTT-trading myy tarvikepumppua ja heiltä saa myös liittimen. Vaihdoin itse viime talvena tuollaisen. Letkulähdöt on eri kulmassa kuin alkuperäisessä mutta saa kyllä paikalleen kun vähän kikkailee.
