E60 Webaston irrotus
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Käytössä vain hallitunkki eikä nosturia eikä monttua. Täytyisi saada mahan alta sivupohjamuovi pois ja vissiin myös takakautta päästä Webastoa irrottamaan. Tunkkihan on tossa kivasti tiellä joten uskaltaako nostaa jarrulevyn varaan tukevan (1000kg) metallijalustan päälle? Näin toimien pääsisi irrottamaan pohjamuovin ja käsiksi Webastoon. Onko muita vinkkejä Webaston irrotukseen/asennukseen E60:ssä? Huomenna pitäisin aamusta alkaa hommiin...
    Itse nostaisin kyllä koko keulan keskeltä ylös ja laittaisin pukit molemmin puolin niihin tunkille tarkoitettuihin paikkoihin helmoissa. Alla sopii sitten mukavasti eikä tarvitse pelätä auton tippuvan päälle.. Tietenkin pyöräkiilat olisi vielä hyvä varmuudeksi laittaa.
    • inde
      • Dec 2010
      • 122
      • LAHTI
      Onnistuihan se kun ajoi ensin auton etupään 15 cm rampeille niin mahtui hallitunkki tuonne keskelle alle. Webasto vaihdettu mutta vain paloilmapuhallin ja vesipumppu pyörivät...veikkauksia? Huomenna tutkin INPA:lla lisää.
