E61 Pakoputkisto
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    E61 Pakoputkisto
    Eli sellaista mietin, että montako vaimenninta on normaalisti 535d:ssä?
    Itellä on tällä hetkellä katti, DPF ja takana molemmilla puolilla vaimentimet,
    Eli aikaisempi omistaja on laittanut vaimentimet tulemaan molemmilta puolilta. Ajaessa n. 90-100kmh kierrosten ollessa n. 1500rpm paikkeilla saundi meinaa olla liian bassomainen, niin mietinkin sitä, että onko alunperin autossa monta noita äänenvaimentimia auton alla? Ja saisiko äänen muuttumaan, jos lisäisi yhden vaimentimen? (vähemmän matalaksi/bassomaiseksi)
    Mikäs tämä DPF poltto tms. on? Miten se toimii?
    F01 730d -13
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Aloita tuosta DPF:n suhteen.....
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Tommix
      • 5605
      • S:t Karins
      Lyhyesti, pakoputkessa on keraaminen (?) filtteri joka suodattaa pakokaasuista hiukkaset pois. Hiukkaset luonnollisesti kerääntyvät filtteriin ja tukkisivat sen jos sitä ei välillä puhdistettaisi.
      Puhdistus tarkoittaa että filtterin lämpö nostetaan (polttamalla löpöä) niin korkeaksi että hiukkaset palavat tuhkaksi ja poistuvat filtteristä.
      Itse polttotapahtumaan vaikuttaa polttoaineen ruiskutus (määrä ja ajoitus), hehkut, egr ja mitähän muuta vielä. Viisaammat jatkakoot.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Ei siellä kuulu olla kuin: katti, partikkelisuodatin, takavaimennin.
        Onko ne jotain tarvike tuninki läpivirtaus röörejä?
        Tuossa on kuvat:
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          No kyllä mulla sitten oikea "määrä" hilpettä on tuolla auton alla. Yksi mikä tuli kans mieleen että putki vuotaisi. Koska ääni ei ole aina niin paha.. Normaalisti se on ihan siedettävä/hiljainen, mutta se on känyt mielessä että sen polton aikana rupeasi ääntelemään voimakkaammin, onko se mahdollista?
          F01 730d -13
          • Mlatvala
            • 3553
            Kyllä ne 535 äänet on pikkasen matalemmat polton aikana, huomaat kyllä kaasunvastaavuudessakin ja siitä kun automaatti pyrkii pitämään kierroksia parin tonnin paikkeilla eli ei vaihda niin isolle.
            Takana ja auton sivuilla voit havaita käryä ja auton lämmöt(jäähdytysnesteen) yleisesti noin 97 astetta. Anna polttojen mennä loppuun saakka kun menevät päälle että pidä autoa se 15 minuuttia käynnissä/ajele sillä.
            Mulla tuli kesällä moottorijarrutuksella ihan mustaksi takalasikin tuosta savusta, kun oltiin ajeltu lyhyttä matkaa ja suodatin vähän täyttynyt, ajattelin jo että turbo meni tai muuta mutta se vain pölläytti sitä suodatinta tyhjemmälle,...
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Joo no se on varmaan tuon polton aikana vaan matalampi ja siksi ääntää. Mutta on se kuitenkin sellainen voimakkaan matala se ääni, ni pitää tarkastaa se putken kunto, ku sen on kumminkin joku kyläseppä hitsannut sen tuplaulostulon tai tiedä häntä sitten
              F01 730d -13
