e60 outo startti ääni?
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    Viimeisen parin viikon aikana olen huomannut autossani oudon äänen startattaessa. Auton pörähtäessä käyntiin kuuluu vielä 2 sekunnin ajan ääni, sellainen kuin startti rullais yhä. Ennen ei ole tuollaista rullaus ääntä kuulunut. Onkos tämä esimakua startin viasta vai mitä? Mitään vikaa ei ole ollut muuten.
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Nämä näissä tuppaa meneen vaihtoon jossain vaiheessa muutenkin.
    Onko muuten startti laiskan kuuloinen kun käynnistät autoa ?
    Toki tuo on vaikea selittää mutta kun on uudella ja vanhalla käynnistänyt autoa niin on ero kuin yöllä ja päivällä.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • rami
      • Dec 2002
      • 707
      • Raahe
      ei kyllä ole laiskan kuuloinen, tuo loppu ääni ihmetyttää vain.
      • BeemeR1
        • May 2008
        • 310
        • Junttilan mutka
        Mulla on jo vuoden pitänyt sitä ääntä. Ääntää vain kylmällä kylmänä käynnistettäessä. Kesällä ei siis ääntä kuulunut, mutta nyt taas kuuluu. Ääni tullee siitä, kun startin solenoidi jää hetkeksi pyörimään koneen mukana. Vaarana vissiin, että syö vauhtipyörän rattaat sileiksi. Mulla ne oli kesällä edellisen talven jäljiltä ok, enkä ole starttia vielä saanut vaihdatettua (n.300€). Ei siis liene kovin vakavaa...
        • Mlatvala
          • 3553
          Entäs kun ebayssa startti 57 € plus rahdit, onko ihan oikeita startteja vai tuleeko tuolto tiiliskiviä jos tilaa?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • BeemeR1
            • May 2008
            • 310
            • Junttilan mutka
            Autona E60 520i manuaali. Korjaamolta soitettiin, ettei starttimoottoria saa vaihdettua alakautta vaan pitää purkaa imusarjat ym. että operaation saa tehtyä. Onko jollain startti vaihdettu M54B22 moottoriin, onko todella noin iso työ?
            • Mlatvala
              • 3553
              Oon mä joskus nosturilla sitä tiiraillu, piilossa se on. Voi olla kätevin ottaa imusarja irti mutta en tosiaan ole omaanikaan sitä vaihtanut en purkanut niin en sano etteikö kätilö sitä vaihtaisi alakauttakin.
              Ei se imusarjan irrotus kaikkine listoineen/muoveineen vie aikaa kun noin 20 minuuttia.
              • BeemeR1
                • May 2008
                • 310
                • Junttilan mutka
                Mulle ne kertoi koko operaatioon ottavan "päivän" aikaa :think
                "Bemarimaisen ihanaa", pitäisköhän viedä spesialistille...
                • sirkus
                  • 2194
                  • kaustinen
                  Ja paskan vitut, irtoaa alakautta pitkällä jatkolla laatikon ylitse. Ei toki helppo, mutta ei kyllä vaikeakaan. max tunnin homma.
                  Daily driver
                  Man cave on wheels
                  Built not bought
                  Kawasaki zzr1100 fighter
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Omaani jo vähän "sillä silmällä" vilkaissut. Kun ottaa imusarjan irti (menee tosiaan n 20 min), sen jälkeen startti on siinä hyvin esillä.
                    En kyllä alkaisi alakautta söhräämään.
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Oletko irroittanut joskus imusarjan? BMW ohjeaika 2h irroitus/kiinnitys ja nuo ohjeajat on kyllä yleensä aika tiukkoja. Se ei oikeesti ole paha vaihtaa alakautta mistä ohjekkin sen neuvoo vaihtamaan. Startin vaihtoon ohjeaika on 1h 5min.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      • BeemeR1
                        • May 2008
                        • 310
                        • Junttilan mutka
                        Alakautta olivat lopulta startin vaihtaneet. Yläpultti oli kuulema avattu yläkautta "kulma kerrallaan" ilman imusarjan irroitusta.
                        Startti maksoi 127 + tunnin työ.
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          En ottanut aikaa, ekalla kerralla ehkä se tunti jopa saattoi mennä. Toisella aivan varmasti ei juuri tuota 20 min enempää. Mutta, jos ohjeaika startin vaihdolle on 1h 5 min, se on kyllä varsin ripeää toimintaa. Ei varmasti onnistuisi minulta, vaihdetaan mitä kautta vaan.
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Yläkautta olen aina vaihtanut ilman imusarjan irroitusta, tähän tarkoitukseen taivutetuilla E silmukka-avaimilla. Menee noin tunti.
