E60 takalasin lämmitin e toimi
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    sulake kunnossa nappi syttyy valo ja lämpöpeilit pelaa
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
  • Mattix
    • Dec 2011
    • 83
    • Tampereen seutu
    Sama vika itsellä. En ole vielä sen enempää tutkinut.
    Oletko sörtsiä kokeillut?
    Edit: Hupsis, kyse olikin sedanista. Hmmm... muistan kyllä lukeneeni myös e60:n ongelmista, kun omaani vastauksia etsin.
    ex: 530xda F11 2012 Msport
    ex: 530xda E61 2008 Msport
    • bemu535ia
      • 101
      • Tammisaari
      joo olen kyllä kokeillu söörtsiä mutta eipä löydy ratkaisua.:think
      ex 520 e28
      ex 318 e30
      ex 518 e34 x3
      ex e46 318 kkz-499
      e36 320
      e60 520
      • claude
        • Jan 2008
        • 144
        • Hollola
        Mulla teki samaa et valo sytty mut lasi ei lämminny.. Huollossa vaihtovat lämppärin releen ni taas toimii..
        F31 320d lci
        ex bemut.
        e92 325i -07
        e91 325d -08
        e60 530da "m-sport" -04
        e39 525iat -01
        • bemu535ia
          • 101
          • Tammisaari
          olko sulla kanssa e60 tai 61?
          ex 520 e28
          ex 318 e30
          ex 518 e34 x3
          ex e46 318 kkz-499
          e36 320
          e60 520
          • claude
            • Jan 2008
            • 144
            • Hollola
            Tosiaan jäi laittamatta että e60..
            F31 320d lci
            ex bemut.
            e92 325i -07
            e91 325d -08
            e39 525iat -01
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Johtosarja myös aika hyvä veikkaus, mikäli releellä ei tule kuntoon
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • bemu535ia
                • 101
                • Tammisaari
                en ymmärrä miten se johtosarja menis sedanissa paskasi???
                ei taida paljoa liikkuvia johtosarjoja takalasille olla.
                ja jos ne itestään hajoo niin taitaa olla parasta vaihtaa merkkiä.
                ex 520 e28
                ex 318 e30
                ex 518 e34 x3
                ex e46 318 kkz-499
                e36 320
                e60 520
                • y95sjave
                  • Jun 2008
                  • 32
                  • Sipoo
                  Mulla on E60 -04 laajennetulla (high) ilmastoinnilla ja siinä on juuri sama vika, takalasinlämmitin ei toimi eikä myöskään lämmitys pissapojan suuttimissa. Vika näyttäisi olevan ihan lämmityslaitteen paneelissa kun se ei ohjaa takalasinlämmittimen relettä ollenkaan.
                  Täytyisi vaan löytää hyväkuntoinen ja halpa purkuosa varaosiksi...
                  Toivottavasti liittyy tuohon, että auto herjaa usein käynnistyksen yhteydessä päivän lämpimässä tallissa ollessaan akun purkua (increased battery discharge) mutta jostakin syystä tuota ilmoitusta ei tule, kun auto on yön pihalla ja webastoa käyttää ja sitten käynnistää. IBS-kaapeli on juuri vaihdettu uuteen.
                  - BMW 530d M-Sport 9/04
                  • Jake79
                    • Aug 2006
                    • 510
                    • Kokkola
                    Missäs tuo takalasinlämmittimen rele sijaitsee (e60)?
                    Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                    • y95sjave
                      • Jun 2008
                      • 32
                      • Sipoo
                      Se on siellä takaluukussa akun ja muiden sulakkeiden kanssa, sellainen neliönmuotoinen mötikkä.
                      • Jake79
                        • Aug 2006
                        • 510
                        • Kokkola
                        thanks Miten tuon releen toiminnan/toimimattomuuden pystyis helposti todentaa?
                        • y95sjave
                          • Jun 2008
                          • 32
                          • Sipoo
                          Pyydä kaveria painamaan takalasinlämmittimen nappia ja itse kuuntelet siinä releen vieressä naksahtaako se.
                          Toinen vaihtoehto on ottaa rele irti ja mitata yleismittarilla jännite sieltä releen pistokkeen navoista ja katsoa, että virta kulkee kun nappia on painettu.
                          Kolmas vaihtoehto on ottaa rele irti ja oikosulkea johdon pätkällä vetävät navat ja katsoa alkaako lasi lämmetä, tälleen saa selville toimiiko lämmityslangat muuten.
