E61 LCI 530xd renkaiden min kantavuusluokka?
  • 338LM
    • 191
    Yritin hakutoiminnolla, vaan ei tärpännyt. Yksi säie löytyi jossa rengasliike oli kertonut autonomistajalle (mielestäni) väärää tietoa.
    Eli pulmallinen tilanne talvirenkaiden kanssa päällä. Min kantavuus on epäselvä.
    Auto 2007 LCI 530xd M-Sport
    225/45/18 on 1% isompi laskennalliselta halkaisijaltaan.
    Searchilla löytyi säie jonka mukaan kantavuus ei tuossa kumissa riitä.
    Kuitenkin, esim Nokian Hakka 7 ja Michelin X-Icerenkaan kantavuusluokka on 95.
    Jenkkiläisestä 535xi Sports Wagonin ohjekirjasta katsottuna pienin kantavuusluokka tehdasasenteisissa renkaissa on 93 (245/40/18), siis kesäkumeissa.
    Sama koko M+S luokka on 97.
    Järkeilenkö oikein, 95 kantavuuden on siten kelvattava katsurille jos menen rekisteröintikatsastukseen 225/45/18 kumeilla? Kun ainakin valmistajalle näyttää riittävän 93 kantavuus.
    Voisiko joku kurkata asiaa oikeasta 530xd:n ohjekirjasta- sillä kai se varmistuisi?
    Pitää kai soitella huomenna myös katsastuskonttorille. Mistä lie sitten noita tarkistavat.
    Kiitos!
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Eikös se nyt mene niin, että kokonaispaino/4 pitää jokaisen renkaan kantaa.
    Eli about 2400kg/4 = 600kg, eli kantavuuden pitää olla vähintään 90. Kaiketi...
    Edit: sun auton suurin sallittu taka-akselimassa on 1300kg, joten kantavuusluokan pitää olla tuo 93.
    60 = 250 kg
    61 = 257 kg
    62 = 265 kg
    63 = 272 kg
    64 = 280 kg
    65 = 290 kg
    66 = 300 kg
    67 = 307 kg
    68 = 315 kg
    69 = 325 kg
    70 = 335 kg
    71 = 345 kg
    72 = 355 kg
    73 = 365 kg
    74 = 375 kg
    75 = 387 kg
    76 = 400 kg
    77 = 412 kg
    78 = 425 kg
    79 = 437 kg
    80 = 450 kg
    81 = 462 kg
    82 = 475 kg
    83 = 487 kg
    84 = 500 kg
    85 = 515 kg
    86 = 530 kg
    87 = 545 kg
    88 = 560 kg
    89 = 580 kg
    90 = 600 kg
    91 = 615 kg
    92 = 630 kg
    93 = 650 kg
    94 = 670 kg
    95 = 690 kg
    96 = 710 kg
    97 = 730 kg
    98 = 750 kg
    99 = 775 kg
    100 = 800 kg
    101 = 825 kg
    102 = 850 kg
    103 = 875 kg
    104 = 900 kg
    105 = 925 kg
    106 = 950 kg
    107 = 975 kg
    108 = 1000 kg
    109 = 1030 kg
    110 = 1060 kg
    111 = 1090 kg
    112 = 1120 kg
    113 = 1150 kg
    114 = 1180 kg
    115 = 1215 kg
    116 = 1250 kg
    117 = 1285 kg
    118 = 1320 kg
    119 = 1360 kg
    120 = 1400 kg
    121 = 1450 kg
    122 = 1500 kg
    123 = 1550 kg
    124 = 1600 kg
    125 = 1650 kg
    126 = 1700 kg
    127 = 1750 kg
    128 = 1800 kg
    129 = 1850 kg
    130 = 1900 kg
    131 = 1950 kg
    132 = 2000 kg
    • 338LM
      • 191
      No näin se munkin järki sanoo.
      Mennään näillä jos ei parempaa tietoa ilmaannu!
      PS
      Nokian nettisivujen automallikohtainen valinta-automaatti ehdottaa myös tuota 225 kumia yhdeksi vaihtoehdoksi. Eli hyvin sekin linjassa arveluiden kanssa.
      Edit:
      Juuh, näin se menee. Taka-akselimassa 1300, eli 93 luokka riittää tasan.
        • 7583
        Nimenomaan suurin sallittu akselimassa/2.
        Ainakin vajaavetoisissa 6-pyttyisissä E61:ssä tuo 93 on minimi.
