Kello nollaantuu / jätättää
  • jbu
    • Feb 2007
    • 70
    Moi.
    Olisiko kenelläkään tietoa, mikä voisi olla vialla, kun kellolla on tapana jätättää pari min. vuorokaudessa tai joskus viikonlopun yli seistessä kello on nollaantunut.
    Outo ilmiö on myös se, kun webaston laittaa ajastimella lämmittämään, niin lämmityksen alettua ajastimen asetusaika on nollaantunut, sekä myös kakkosajastimeen laitettu aika. Tämä ei tapahdu joka kerta mutta useimmiten.
    Weba kyllä lämmittää ja käynnistyminen on ihan normaali, eli ei akkukaan liene lopussa.
    Onkohan jossain sisäinen ylläpitoparisto tms?
    Auto on e61 530DA 2007.
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by jbu View Post
    Moi.
    Eli kun kello häviää niin päivämäärä säilyy?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Supa
      • 7597
      E6x en osaa sanoa mutta e38/e39 ainakin kello pyörii mittaristossa.
      Itellä oli myös moinen vika e38:ssa ja korjaantui mittariston vaihdolla kun en selkeää vikaa vanhasta löytänyt.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • jbu
        • Feb 2007
        • 70
        Tuosta en ole ihan satavarma. Siitä on sen verran aikaa, kun auto seisoi viikonlopun yli. Tuntuma on kuitenkin, että päivämäärä nollautui myös.
        • Mlatvala
          • 3553
          Virta vähissä, joku hukkaa sen. Meneekö auto unille?
          Vai siis meinaatko että kello ja päivämäärä häviää ja akussa starttiin virtaan "kuin palmun alta" ?
          • jbu
            • Feb 2007
            • 70
            Juuri näin. Eli ikäänkuin kelloa varten olisi oma akku, jonka virta ei nyt riitä auton pitkään seisomiseen. Kerran oli auto laturinkin päässä viikonlopun mutta kello oli nollautunut.
            Olisiko tuo weban ajastimien nollaantuminenkin peräisin samasta lähteestä, kuin kellon nollaantuminen/jätättäminen? Auto menee unille, eli vaihteenvalitsimen valo sammuu jonkin ajan kuluttua.
            • Mlatvala
              • 3553
              Mystinen vika
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Viime syksynä alkoi seiskan mittaristo oireilla jotenkin kummasti, kun kello alkoi nimenomaan jätättää, mutta päivämäärä kuitenkin säilyi. Kello saattoi pysyä ajassa useitakin päiviä ja taas välillä se jätätti useita tunteja. Lisäksi kierroslukumittari alkoi itsekseen nousta ajossa, navi meni sekaisin tuon johdosta ja nopeusmittarikin häröili. Vian sain paikallistettua mittaristoon. En tosin tiedä onko noissa enää normaaleja juotoksia ollenkaan, että voisiko kyseessä olla kylmä juotos, joka aiheuttaa oireiluja?
                • msp75
                  • Jun 2008
                  • 123
                  • Heinola
                  akku lopuillaan, miul oli sama ongelma joka hävisi akun vaihdolla
                  • TFV
                    • 3080
                    Voi myös johtua tästä tulollaan olevasta mualimanlopusta. Sun kellollas ei oo kiire sinne.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Itselläni ilmaantui muutama päivä sitten sama vika, eli kello on nollaantunut jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Päivämäärä kuitenkin säilyy. Mistä etsimään vikaa?
                      e30 318i -88
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        Akku finaalissa...??
                        Oma E60 menossa akun vaihtoon kun tietokone ilmoittelee vähän väliä akun huonosta kunnosta... Aina kehottaa asettamaan aika ja pvm mutta aika on ainoa joka nollautuu !!
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Kauankohan näissä yleensä akku kestää? 2,5 vuotta sitten vaihdettu...
                          e30 318i -88
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            Useita startteja, lyhyttä ajoa jne... kokeile akun lataamista jos se elvyttäis virtaa !!
                            Omassa autossa vielä alkuperäinen patteri (8vuotias) joten uskon syyn olevan siinä...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • zarde
                              • 72
                              Itsellä kello nollaantuu heti kun lämpötila kääntyy pakkasen puolelle. Kovemmilla pakkasilla häviää myös päivämäärä. Tätä temppuilua on jatkunut jo pari vuotta. Itse veikkaan kylmäjuotosta jossain piirilevyllä. Ja auto E61.
                              BMW 320i -88
                              BMW 525Tds -94
                              BMW 525IA -01
                              BMW 530D -06
                              BMW 525D -11 M-sport
