E60 äänentoisto alkaa särkemään pahasti lämmetessään
+ More Options
Posts
  • racingred
    • 256
    Onkohan edellinen omistaja huudattanut kajarit pilalle, kun hetken kovemman soittamisen jälkeen äänentoisto alkaa särkemään pahasti? "Kylmänä" soi aluksi ok, mutta hetken kuluttua alkaa särkemään.
    Tai ehkä vika on varmaan soittimessa? Kaikki kajarit rätisee yhtälailla. Missä soitin sijaitsee ja onko se helppo irroittaa? Auto pre-lci business navilla ja 6cd:n vaihtajalla.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Soitin on suoraan edessä eli se, mihin laitat navilevyn.
    SISUSTAT modaukset
    • Ceeray
      • 1399
      Haiskahtaa ennemminkin kylmäjuotokselta jossain kohti. Esim. Vahvarissa, lämpenee -> vastus kasvaa-> ei toimi oikein.
      • racingred
        • 256
        Miten tuo soittimen irroitus onnistuu, jos vien elektroniikka korjaajalle? Ja missä tuo vahvari sijaitsee, onko helppo ottaa pois?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          iso koristelista vedetään irti ja alta ruuvit jo näkyy. Vahvari on L-takapyöräkotelon yläpuolella verhoilun takana.
          SISUSTAT modaukset
          • racingred
            • 256
            Ok kiitoksia neuvoista lista lähtee ilmeisesti ihan kampeamalla? Ettei tule rikottua mitään...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              kyllä, aloita oikealta reunalta pikka hiljaa ja ei pakkasella
              PS. Laita priva, jos laitetta ei saa kuntoon.
              SISUSTAT modaukset
              • Ksaff
                • May 2011
                • 21
                Itsellä aivan sama ongelma. vm 2006 520dA. Aluksi soi nätisti ja hetken kuunneltua lujempaa ni alkaa särkee yhtäkkiä, mutta pelkästään etu kaiuttimet tekee tuota. Autoon on kaikki kaiuttimet vaihdettu Hertzin kajareihin. hmm. missä vika ? ja mistähä mahtaisi saada herätevirran vahvistimelle?
