varoitusvalo
  • jannu1
    • May 2009
    • 18
    • lappi
    varoitusvalo
    Terve,
    Auto e60 520i, aj. 120tkm.
    Ilmestyi koetauluun huutomerkkikolmio jonka ympärillä nuoli, samalla huomasin että esim. Vilkku ei palauta vaan pitää "käsin lopettaa".
    Pitää tietty vikakoodit lukaista mutta olisko villejä veikkauksia mikä vikana? Ratissa jokin tunnistinanturi...?
    • 7571
    Originally posted by jannu1 View Post
    Terve,
    Kolmio liittynee luistonestoon, etkai ole vahingossa pistänyt ESPiä pois päältä?
    Tai sitten on joku anturiongelma.
    Voi tietysti olla myös ratin kulma-anturi viallinen...
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Alkupään malleissa yleinen vika pakkasella. Tuo voi mennä itsestään pois, kun auton sammuttaa ja käynnistää jonkun hetken kuluttua uudestaan.
      SISUSTAT modaukset
      • pexodus
        • Feb 2009
        • 1577
        • Leppävirta/Oravikoski
        99% varmuudellahan tuossa on ohjauspylvään ohjauskulma anturi rikki tai jäässä! Silloin ei toimi ajovakaudenhallintajärjestelmä eikä tosiaan vilkut palaudu koska auto ei tiedä missä asennossa ohjauspylväs on
        BMW F11 LCI 530da x-drive
        Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
        • jannu1
          • May 2009
          • 18
          • lappi
          Näyttäisi että ei reagoi luistonestonappiin mitenkaan...ja samaa herjaa näytti vielä puolipäivää seisottuaankin. Missäs toi ratin kulma-anturi sijaitsee, oliskos helppo tutkia onko siinä vikaa?
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Se on optinen anturi ja sijaitsee siinä ratin takana "viiksipaketissa" joka ei tutkimalla sen ihmeellisemmäksi muutu.
            Testeriin kiini ja yrittää opettaa asentoanturin uudelleen.
            • jannu1
              • May 2009
              • 18
              • lappi
              No olisko sittenkin ollut jäässä tms..ei vikakoodeja ja valokin oli sammunut parin tunnin lämmittelyllä tallissa :-) saas nähä mitä huominen tuo tullessaan...
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                ei vikakoodeja
                Kyllä siitä pitäisi koodi jäädä, jos häiriövalo on palanut :think
                Vai tarkoitatko ettei auton check controllissa ole mitään vikailmoituksia?
                • jannu1
                  • May 2009
                  • 18
                  • lappi
                  Oli vikakoodi (en muista mikä) mutta poistamisen jälkeen ei tullut takaisin, mitä siitä sitten voi päätellä... :think
                  Pitänee vielä seurata tilannetta ennenkuin vie edulliseen merkkihuoltoon..
                  Pieni narina - tyyliin kumi vasten kumia - kuuluu ohjauksesta, olikohan siihen jotain jippoa olemassa...tehostimen öljyt on tarkistettu mutta en tiedä onko koskaan vaihdettu.
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Kuuluuko auton sisältä ratin luota, vai auton ulkopuolelta?
                    Mikäli häiriövalo sammui ja ei ole tullut uudelleen niin ei sille kannata tässä vaiheessa mitään tehdä. Jos uusiutuu niin voi toki käydä koodit luetuttamassa tulevan varalle.
                    Ohjaustehostinöljyjen vaihto ei kuulu mihinkään huoltoon, on ns iki öljyt.
                    Toki voihan niitä joskus vaihdella jos haluaa...
                    • Basillicus
                      • Feb 2010
                      • 153
                      Itsekin olen kerran tuon nähnyt toissatalvena kovalla pakkasella, mutta eipä ole uudestaan tullut. Joten turha tuolle varmaan on mitään tehdä jos ei ongelma toistu.
                      Edit: Tosin ehkä jotain pientä häikkää tuossa asentotunnistimessa mulla saattaa olla, kun joskus jää vilkku palautumatta sen jälkeen kun on kääntynyt vasemmalle... äärimmäisen harvinaista tuokin kyllä on.
                      BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                      ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
