E61 Ei meinannut käynnistyä -> "Fuel Pump Fault"
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Varmaan tyypillisiä pakkasaamun oireita:
    Auto E61 535d 2005, ja oli aamulla joutunut starttaamaan useita kertoja ja pitkään ennen käyntiin lähtöä. Starttauksen aikana oli tullut "Fuel Pump Fault" ja "Transmission Fault". Jotka luonnollisesti olivat kadonneet kun auto lähti lopulta käyntiin.
    Ollakko ollut pa-suodatin jäässä, vaiko moottorinohjauksen rele takkuillut? Vai löytyiskö muita veikkauksia? Missäs kohtaa se moottorinohjauksen rele oikein sijaitsikaan, jos sitä tarttee joskus koputella?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Mlatvala
    • 3553
    Veikkaus että apukuskin raitisilmansuodattimen alla, läpiviennin likellä..
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Jops, siellähän se taitaakin olla. Mutta onko arvauksia viasta? Onko kukaan muu törmännyt samaan?
      BMW E39 530iA Sedan
      • Mlatvala
        • 3553
        Vaihdoitko pa suotimen syksyllä?
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Joo, sen vaihdoin kesällä. Tänä aamuna auto oli tehnyt täsmälleen samat temput. Viisi pitkää starttia, jonka jälkeen oli lähtenyt käyntiin "Fuel Pump Faultin" ja "Transmission failuren" ja vieläpä alhaisen akun jännitteen ilmoitusten kera.
          Tässä on sellainen tilanne, että myin auton kaverilleni kuukausi sitten, ja ajattelin ottaa herrasmiesmäisen vastuun tästä ongelmasta. On kuitenkin sen verran matkaa turkuun, joten tietääkö kukaan Turun seudulla yhtään pätevää BMW-huoltoa, jossa olisi oikeita asiantuntijoita? On nimittäin aivan käsittämättön epäluottamus merkkiliikkeiden osaamista kohtaan, joten mielummin lähettäisin auton johonkin osaamisestaan tunnettuun liikkeeseen, jossa olisi mielellään lisäksi BMW-osaamista.
          BMW E39 530iA Sedan
          • Mlatvala
            • 3553
            Nyt toimii kuitenkin moitteitta?
            Olisiko vaan ajeltava ja katsottava tuleeko vika takaisin jos kulkee taas eteenpäin...
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              Toimii moitteetta heti kun vain saa käyntiin. Mutta nyt on kahtena aamuna esiintynyt tuo ongelma, tänään viimeeksi.
              Vikahan voi olla myös hehkujen ohjaimessa, mutta eikös silloin auto käy hieman rytkyttämällä ensimmäiset hetkensä käynnistymisen jälkeen? Tässä tapauksessa auto käy kuulemma ihan siististi, kun vain suostuu käynnistymään.
              BMW E39 530iA Sedan
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Käy epätasaisesti, mulla on yksi vikakoodi päällä 6-pytyn hehkusta ja kyllä sen käynnissä huomaa. Lähetee kyllä hyvin käyntiin yli 20 asteen pakkasessakin ilman lämmittämistä.
                Lauhtuis vaan nuo kelit jotta pääsis läppäoperaatioon jne...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • JKK
                  • 2392
                  • Uusimaa
                  Onkos siinä hehkujen ohjainyksikössä myös ohjaava rele sen boksin sisällä? Vai onko tuon boksin lisäksi vielä erillinen hehkurele jossain?
                  BMW E39 530iA Sedan
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Jos mittaristoon tulee fuel pump fault, kannattaa lukea vikakoodit ja miettiä vasta sitten lisää. Kannattaa lukiessa muistaa, että polttoainepumpulla on oma ohjainmodulinsa. Hehkuista se ei ainakaan johdu.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      Tämä taisi nyt ensitietojen perusteella korjaantua polttoainesuodattimen vaihdolla ja varmuuden varalta laitettiin uusi DDE:n rele. Vikakoodeissa oli maininta tukkeutuneesta fuel filtteristä. Toisaalta sehän vain indikoi paineiden puuttumista polttoainelinjastossa, joten sama koodi tulee varmaan viallisesta pumpustakin. Mutta toivottavasti tästä selvittiin tällä.
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tuo koodi löytyy useista E6x autoista, eikä välttämättä häviä suodattimen vaihdolla. Painekytkin/mittaus siinä suodattimen hatussa tuntuu olevan vähän semmonen ja tämmönen kötöstys, muistaakseni mittaa paine-eroa suodattimen yli. Toivotaan kuitenkin että filtterinvaihto korjasi ongelman
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Prison
                          • 635
                          • Kankaanpää
                          Mulla alko tänään tämä ongelma. Yön aikana oli akku päässyt loppumaan tuntemattomasta syystä. Vaihdoin sitten vara-akun (tullut tutuksi tää homma) ja idrive sanoo fuel pump fault. Tankissa kuulostais olevan myrsky kun laittaa virrat päälle ja sen loputtua häviää ilmoituskin. Auto yrittää startata mutta ei käynnisty. Bmwhat sanoo näin: Fuel pump / Kraftstoffpumpe
                          Fehler: EKP-Engin failure
                          Code: 6294
                          Koodinlukuläppäri on eri paikkakunnalla
                          Pari bemaria
                          • Sprii
                            • Jul 2013
                            • 20
                            Itsellä pääsi kanssa akku tyhjäksi ja tuli tuota herjaa kun akkuun vähän sain virtaa. Ratkaisu käynnistykseen löytyi foorumilta. Kannulla tankkiin löpöä niin starttaa. Polttoainepumppu on vikatilassa eikä syötä vasemmanpuoleisesta tankista oikeanpuoleiseen löpöä josta ottaa käyttölöpöt. Tai jotain sinne päin. Minulla siis auttoi. Kun auto käynnistyi myös vikailmoituksen katosi ja on toiminut moitteetta. Mulla akku tyhjeni viallisen takaluukunlasin kytkimen takia. Otin johdot irti.
                            Code: 6294
                            E61 530d -04
                            • Prison
                              • 635
                              • Kankaanpää
                              Tämähän toimi nollasin vikakooditkin eikä takasin enää tullut. Kiitosta!
                              Pari bemaria
