Öljyvuotoa ahtoilman putkien liitynnöissä
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    Pientä öljyvuotoa E61 530d:n ahtoilmaputkien liitynnöissä jäähdyttimeen.
    Mitä tehtävissä? Millainen tiivistys ko. liitynnöissä on?
    Onko saatavilla uusia/parempia tiivisteitä?
    G31 520xd
    F39
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    Kumiset o-rengas tiivisteet.Muutaman euron kipale marmoritiskillä.Tuolta osa nr.8. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...68&hg=11&fg=40
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 400
      • karvia
      Samaa täälä vähän mutta onko normaalia jos vähän tiputtaa ei paljoa mutta sen verran että häirittee. 30tkm ajettu uus turbo paikallansa...
      Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
      ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
      Älä lue historiaa, tee sitä !!
      • rakkuj
        • Aug 2011
        • 306
        • Turun seutu
        Millainen homma on noiden tiivisteiden vaihto?
        G31 520xd
        F39
        • Mlatvala
          • 3553
          Mun mielestä ainakin ihan ominaisuus että vähän öljyiset on noi putket ja alta tippa pari vuotaa. En ainakaan omaani ala tiivisteitä vaihtamaan tuon takia..
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • valtti81
            • Jun 2006
            • 400
            • karvia
            10min hommalta vaikutti ku käytin itte irti .. en vaihtanu viä mutta tilasin uudet..
            • rakkuj
              • Aug 2011
              • 306
              • Turun seutu
              Pitääkö purkaa muuta kuin pohjamuovi?
              Millaisella liitoksella putket kiinni jäähdyttimessä?
              G31 520xd
              F39
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                Kuvaa kattomalla näyttäs että siinä on U:n motoinen metallinen sokka joka vedetään ulospäin ja putki irtoaa. Jos ei se lätäkköä tee ni en alkaisi..
                EDIT:
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • valtti81
                  • Jun 2006
                  • 400
                  • karvia
                  Juurikin noin kiinni ja pohjamuovi pitää irrottaa...
                    • 7551
                    535d:ssä putket on ainakin LCI:ssä melko kovan työn takana saada irti,
                    ja LCI-malleissa alkupäässä ennen 8/2007 valmistetuissa on ollu tyyppivikana välijäähylle menevän punaisen haitariputken vuotaminen tiivisteestään.
                    Eräässä minun ex. kulkineessa oli tiputtanut pohjamuovin päälle
                    selvästi sitä öljyä, mistään normaalista hikoilusta ei ollut kyse.
                    • Jeibe
                      • Feb 2007
                      • 32
                      Minkä verran tuota öljyä noissa putkissa yleensä liikkuu. Mulla tuli coolerin ja putken liitoksesta, turbon puolelta semmoinen ruokalusikallinen öljyä jo 5km ajolenkin jälkeen kun olin putsannut pohjamuovin. pitäiskö huolestua, vai vaihtaa vain letkun tiivisteet ja jatkaa ajelua?
                      Auto on siis 530da m-sport lci 11/-07....:think
                      • repsa
                        • 1375
                        • Lempäälä
                        noh, sehän ei ole ihan pelkkää öljyä, vaan vesihöyryä, nokea, dieseliä ja moottoriöljyä.
                        jokseenkin jonkunverta sitä aina kerääntyy niin kauan kun huohotukset ovat suljetulla kierrolla, ts. sille et voi mitään.
                        5c jetta 1.2TSI 140/220
                        a4 cabi 220/300
                        • Jeibe
                          • Feb 2007
                          • 32
                          Jepjep, hädissäni jo varasin ajan tuonne merkille että tutkivat onko normaalia. Taidampa hiukan rauhoituttuani kuitenkin ottaa vaan coolerin letkun irti ja putsata sen kunnolla ja pistää kiinni uusien tiivisteiden kanssa. Turbo tuskin on lopussa kun autolla on ajettu "vasta 110tkm".
                          • rakkuj
                            • Aug 2011
                            • 306
                            • Turun seutu
                            Tuosta kuvan tiivisteen osa 3 paikasta se näyttäisi enemmän tiputtavan pohjamuoville, toinenkin puoli on kosteahko muttei tiputa pohjamuoville.
                            G31 520xd
                            F39
                            • Jeibe
                              • Feb 2007
                              • 32
                              Joo-o, juurikin tuo 3. kohta mistä öljyä tulee, eli vissiin normaalia.
