E61 takaluukku saatava auki, heti!
  • huppe
    • 371
    Akku tyhjeni kait, tai ainakaan mistään ei tapahdu mitään. Valot vilkkuvat vain ja vain kuskin oven saa auki, avaimella.
    Eli ryömin juuri takakonttiin mutta eihän akkua saa esille kun siellä on se kansi edessä, eikä sitä saa ylös jos sen päällä makaa. Eli kuinka saada takakontti auki ilman virtaa?
    ex E61 530da 2004
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ilman virtaa ei mitenkään. Pyydä apuvirta konehuoneen kautta
    SISUSTAT modaukset
    • Mlatvala
      • 3553
      Hauska juttu
      /melkein yhtä hauska kun meinasin yks päivä postata ja kysyä miten saa d1s xenonin ympäriltä sen mustan mokkulan irti, mut sitten irrotin sen siitä klipsistä..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • huppe
        • 371
        Joo, konehuoneestahan sai virtaa jotta kontin sai auki.
        Mikähän tuossa mahtaa tällä kertaa olla. Akun irrotin ja laitoin laturiin niin lataus meni ensin täysille (8A) ja siitä sitten laski nopeasti 0:aan. Eli akku "latautui täyteen" parissa sekunnissa. Akku on uusi Varta.
        ex E61 530da 2004
        • huppe
          • 371
          Nyt olisi saatava takaluukun lasiluukku auki. Se ei aukea mitenkään, ei virtojen kanssa, ei millään. Pitäs päästä purkamaan se kytkin.
          ex E61 530da 2004
          • Mlatvala
            • 3553
            Mitähän seuraavaksi..
            Mulla aukesi viallisen kytkimen aikaan silleen kun laittoi parikssa p päällä normaalisti virrat päälle ja auton käyntiin,..
            muuten menee taas sinne takakonttikönyämisex ja muovien irrotteluks, vai auttaako sekään tässä tapauksessa, eikös sen saa siitä muovit tieltä pois ja takalasille käsiksi?=
            • huppe
              • 371
              Röökillä (en edes polta, vitutti vaan niin paljon) olin eilen auton vieressä ja varashäly alkoi huutamaan. Kai se säikähti ja koitti hälyttää apua kun olin tulitikut kädessä. Lie saksalainen ajatteli että kostan lapin polttamisen...
              ex E61 530da 2004
              • hrajasso
                • May 2008
                • 219
                Saahan sen itse takaluukun auki ihan ilman sähköä sisäpuolelta. Alareunasta lukon kohdilta pieni ruuvisuojan näköinen läppä pois, josta pääsee sormella kääntämään salvan auki.
                Lasin avaaminen puolestaan on astetta hankalampaa, jos johdot ovat poikki.
                • huppe
                  • 371
                  Jaa no merkkihuollossa eivät meinanneet saada lainkaan, mikäli ymmärsin oikein, tuohon meni aikaa tunteja. Takakontista siis kyse, ei lasista. Mulla meni 30 sek kun piti etsiä roikka laturille ja avata konepelti.
                  ex E61 530da 2004
                  • Raine
                    • 2603
                    • N/A
                    ///Motorporot
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Originally posted by Raine View Post
                      Kuinkahan monta kertaa tämäkin ohje on tullut postattua tälle foorumille viimeisen puolen vuoden aikana No laitetaan taas kerran näytille.
                      Eli peräkonttiin kun kömpii, niin työkalulaatikon kansi auki takaluukusta ja sen takaa löytyy kuvan osanumero 8 sen kun kampeaa irti ja vetää vaijerista niin sen luukun saa auki. Jos apuvirtaa ei jostain syystä ole saatavilla niin tuossa on konsti, joka löytyy myös auton ohjekirjasta.
                      Trunk lid/closing system - BMW parts catalog
                      Raine elä ou nuin äkänen
                      • 338LM
                        • 191
                        Jos autossa on sähköinen luukku, ei liene muuta konstia avata kuin virransyöttö konehuoneesta??
                        2007 E61 LCI 530xd M-sport
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          ///Motorporot
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Takalasin saanee auki softalla jos kytkin on rikki tai johdot poikki johtosarjasta.
                            Tosin en inpalla saanut auki, piti purkaa koko verhoilu takaluukusta.
                            Ainakin LCI:ssä on sitten 2 ruuvia pyyhkijän moottorin vieressä,
                            joita ei pysty ilman lasin aukaisemista irroittamaan. Vedin sitten väkisin ne irti,
                            kiinnikkeet kärsi vähän. Kiinnikkeet saa kyllä siirrettyä eri kohtaan joten
                            ei jää rämisemään kasatessa.
                            Itse lukon saa sitten auki kun sen vain saa näkyviin, lukossa on kyljessä
                            piene kolo josta vääntämällä lasi aukeaa.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
