E61 535d Low oil pressure
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    Kovan pakkasyön jälkeen kun käynnistin auton tuli herja, että low oil pressure. Mikä voisi olla vikana? Öljypumppu rikki vai tekeekö pakkanen tepposiaan antureille? Öljyä on riittävästi.
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    Kokeillaan helppoa, onko ölpän viskositeettiluokat kunnossa, eikä vaihdosta ole ylipitkää aikaa?
    0W-X tai 5W-X, niin ei pitäisi olla alapään viskositeetin kanssa murheita.
    Jos on jotain muuta viskositeettiluokan öljyä konessa, niin olisin varuillani ja kyllä vaihtaisin öljyt.
    Autokalusto: 320d f30
    • JH2003
      • Apr 2003
      • 362
      En osaa sanoa mitä öljyä huollossa on laitettu. Mutta luulisi BMW:n huollossa olevan oikeat öljyt. 20k on ajettu öljynvaihdon jälkeen, 10k on vielä kompuutterin mukaan seuraavaan öljynvaihtoon. Kannattaisi varmaankin varmuuden vuoksi vaihtaa öljyt kun kelitkin on näin kylmät.
      Siirsin auton talliin sulamaan ja luin vikakoodit. Ei ollut koodeja.
      • Mlatvala
        • 3553
        Kakskytä tuhatta öljyillä on aika paljon, omalle autolle...
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          nämä longlife öljyt ihan perseestä ei ihme että turboja paukkuu
          vaihtoväli max 15 000km
          alkaa vehkeet kestämään
          sDrive23i A E89 Roadster -10
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Aikas kova väite kun kuitenkin 95% kuskeista noudattaa tuota long life huoltoväliä. Ei näistä kaikista kuitenkaan turbo hajoa. Ja niistä josta hajoaa 95% on vnt/alipaineletku/jää ym. vikoja, joilla ei ole paljonkaan tekemistä öljynvaihtovälin kannssa. Kyllä germaani inssi on tuota juttua hetken miettinyt.
            Ei sinänsä, ei tuo huoltovälin puolittaminen ainakaan huonoa autolle tee
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              Paskat öljyt ja vähän jo tukkoinen suodatin tuon tekee.. kyllä se bmw kertoisi rikkinäisestä öljypumpusta hiukan dramaattisemmin
              Hyvänä esimerkkinä öljyjen jäykkyydestä toimi etukuormaimen lasku maahan.. yleensä se pamahtaa alas parissa sekunnissa, nyt sai odotella melkein minuutin.. sielun silmin pystyi kuvitella minkälaista vaseliinia putksissa "liikkui". Onneksi ei oo tarvinnu työkoneita tällä kelillä käynnistellä, juuri malttaa kesäooppelin täräyttää tulille parintunnin lämmittämisen jälkeen..
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • bemu535ia
                • 101
                • Tammisaari
                meillä e60 öljyt vaihtuu 10-15tkm välein
                ajetaan melko lyhyitä ajoja sillä autolla
                eriasia taas jos tyyliin taksi käytössä eli kone lämmin lähes koko ajan ja ajetaan paljon.
                mutta tollases pätkä ajossa vaihdan ne kympin jälkeen
                se öljy ja suodatin ei niin kallista ole etteikö se kannattaisi.
                ex 520 e28
                ex 318 e30
                ex 518 e34 x3
                ex 535ia e34 yfn-961
                ex 320 cabrio e30 ats-320
                ex 320 e36 touring khi-193
                ex e46 318 kkz-499
                ex 325ia e30 cabrio ygz-910
                e36 320
                e60 520
                • JH2003
                  • Apr 2003
                  • 362
                  Auton sulatus ja öljyn vaihto korjasivat tilanteen.
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Näin ajattelinkin, nythän tuo suli kelikin pihalla niin alkaa biimereistäkin viat kaikkoamaan
