Missä hyytyy E60/E61?
  • Ripoff
    • 25
    • Lappi Finland
    Neste lupaa talvilaadulle -34, mikähän mahtaa näissä meidän kulkupeleissä olla maksimipakkanen, että kottero sanoo sopimuksen irti? Tällä hetkellä mittarissa -35 astetta.
  • Mlatvala
    • 3553
    Keula umpeen niin ei pakkanen paneskele autoa jäähän. Suodatin vaihtoon syksyllä niin eiköhän noilla suomen talven pääse. Juu ja jäähynesteet toki hyvässä jamassa. Mulla ei ole ollut vielä yhtään pakkasongelmaa omassa, tosin pakkaset tainneet olla max 33.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      Aamulla 38,5 kun vaimo oli töistä lähtenyt ja kotiinhan tuo tuli.
      E61 520Da
      • zeppis
        • Dec 2009
        • 54
        • Kirkkonummi
        Ei ole tarttenu keulaa ees ummistaa ja hyvin lämpenee kuha termarit on vaa kunnossa.
        Naftasuodatin on ainut asia mikä kannattaa vaihtaa. Ite vaihan joka vuosi.
        E46 ei ollu koskaa ongelmia vaikka oli -31 -37 viime talvena pitemmän aikaa.
        Käyntiin lähti iha hienosti mut alkoi jo kuulostaa melko raa'alta kun käynnisti vaikka oli lohkossakin.
        525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
        540i 6v Estate
        Volvo 240 -82 TiC
        Audi 1.8t Q
        Subaru Justy 1.2 Tbo
        Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          Niin topicin aloittaja kaipaa ilmeisesti tietoa missä lämpötilassa talvilaatu löpön parafiini muuttuu kiinteäksi? Tähän ei nokan peittäminen auta, mutta dieselsuodatin on lämmitetty...
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            jahas eli kaikissa E60/61 polttoaineensuodattimissa siis on jonkinlainen lämmitysvastus vai? Tätä samaa kyselin männäviikolla pajalta, jossa olen autoani huollattanut. Siellä huollon esimies meinasi ettei suodattimessa ole mitään lämmityksiä :think
            Koskaan en ole ite tuota suodatinta esille kaivanut.
            Nykyään mennään Volkkarilla
            Ex. E61 520dA 2006
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • repsa
                • 1415
                • Lempäälä
                seon jännä, omassa autossa ei moista lämmitintä ollut kun tossa syksyllä vaihdoin suodattimen, tuskin on siis nytkään.
                Silti toimii hienosti, ei ole mennyt hyhmään.
                Id3 loaded
                i4 m50
                • LasseE
                  • May 2008
                  • 416
                  • Kontiolahti/Joensuu
                  Ei ollut mullakaan tuota nro.8 osaa kun viime viikolla suodattimen vaihdoin..
                  Ex. E46 330d -05
                  Ex. e61 530da -05
                  Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                  Member of Team EastAudio
                  Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                  • zeppis
                    • Dec 2009
                    • 54
                    • Kirkkonummi
                    Eipä taida olla kovin monessa muussakaan.
                    Siksi toiseksi se ei ole se lämmitin vaan osa nro.1 on.
                    540i 6v Estate
                    Volvo 240 -82 TiC
                    Audi 1.8t Q
                    • LasseE
                      • May 2008
                      • 416
                      Kattelin vaan se kun näytti olevan suodattimen ympärillä .. Eli osa nro.1 johon tulee sähköt on se lämmitin..Semmoinen siinä suodattimen päässä olikin..
                      Ex. E46 330d -05
                      Ex. e61 530da -05
                      • zeppis
                        • Dec 2009
                        • 54
                        • Kirkkonummi
                        Juuh
                        540i 6v Estate
                        Volvo 240 -82 TiC
                        Audi 1.8t Q
                        • Pex
                          • Mar 2010
                          • 353
                          • Kuusamo
                          Originally posted by Raine View Post
                          Tuossa kuva E60 suodattimesta ja lämmittimestä.
                          Fuel filter - BMW parts catalog
                          okei, kitoksia.
                          Eli tässä vissiin kyse jonkinlaisesta polttoaineen esilämmityksestä ennen kuin se menee suodattimeen. Varsinaisen suodattimen ympärillä ei lämmitystä.
                          Hyvinpä tuo on toiminunna kun ei koskaan ole nikotellut. Viime viikollakin Kuusamossa pyöri mittari -37 kieppeillä eikä ongelmia ollut, tosin tuli tankattua -44 arktista laatua kun pitäjään viikonlopuksi menin.
                          Mitenkäs se on noissa saksantuonneissa tuo lämmitys? Meinaan vaan että törmäsin tankilla uudenkarheaan 330d:een ja kaveri tuumi, että pitää laittaa jäänestoa tankkiin kun vasta auton saksasta uittanut eikä ole ehtinyt päivittää suodatinta suomimalliin :think
                          Menee vähän otsikon ohi mutta ilmeisesti sitten e46 320d 2004:ssä myös samanlainen lämmitin? Tuo osa nro 3 "valve preheating" linkin kuvassa (tämä kysymys kaverin puolesta)
                          Ex. E61 520dA 2006
                          • zeppis
                            • Dec 2009
                            • 54
                            • Kirkkonummi
                            Originally posted by Pex View Post
                            okei, kitoksia.
                            Juu no on se niissäkin . On vain erilainen systeemi. E46 vanhemmassa (M57 -03 asti)
                            niin se oli konehuoneessa jossain siinä imusarjan alla.
                            Toiminnasta/hyödystä en tiedä sit
                            Itse en kyllä tankkiini ikinä kaatais jäänestoa. Kaksitahti-öljyä loraus ajaa paremmin asiansa ja suuttimet ja pumppu kiittää. Jäänestosta ne ei kiittele vaikka tosin onhan nekin kehittynyt ajan myötä. Mut ei kiitos tänne.
                            540i 6v Estate
                            Volvo 240 -82 TiC
                            Audi 1.8t Q
                            • Raine
                              • 2603
                              • N/A
                              ///Motorporot
