Suksiboxi ja kattokaiteeton E61
  • Maako1
    • Sep 2011
    • 12
    • Lahti
    Moro!
    Onkos kellään tollasta yhdistelmää?
    Ne mallikohtaisten "jalkojen" paikat on vissiin standardietäisyydellä toisistaan? Eli käy boxilla kun boxilla? Mulla on Insports -boxi joka täytyis katolle heittää ja tässähän on syvennykset niitä vaakaputkia varten.
    Kiinnostas tietää miten pitkälle boxi tulee, häiritseekös evä?
    Nämä kysymykset näin etukäteen, ennenkuin hommaan thulen mallikohtaiset jalat... :think
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    Originally posted by Maako1 View Post
    Moro!
    Eikös tuo ole sama kuin sedanin kattoteline?
    Sentti, max kaksi taitaa liikkumavara olla katolla...
    Voisin käydä mittaamassa mikä on alkuperäisten kattotelineiden välimitta.
    Boxi tulee edestä yli ja takana etäisyyden määrittää takaluukku. Eli miten pystyyn nousee. Hainevä on niin matala ettei haittaa boxin käyttöä. Mitenkä syvät nuo syvennykset on?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      Mulla on Thulen teline ja Thule Spirit boxi. Thulen teline on mun mielestä liian korkea, sais olla paljon matalampi, niin näyttäisi paljon paremmalta. Muuten pelittää ihan ok.
      Ja tuon Spiritin säädöt on niin, että on aivan taaimmaisessa asennossa ja vieläkin saisi taakse päin mennä, eikä osuisi konttiin.
      S212, E350CDI, -11
      • Maako1
        • Sep 2011
        • 12
        • Lahti
        Eikös sedanissa katto ala laskea ennen evää? Touringissa jatkuis suorempana?? vai kuvittelenkos vaan?
        tommosesta boxista olis kyse-->
        <-- tuolla on galleriakin mut siinä on musta bemu niin ei oikein kuvasta saa selvää.. ja toki siinä on kaiteetkin
        Ainakin edellisessä kulkineessa V70N boxi tuli aika lähelle kattoa, mutta kattokaidekiinnikkeetkin on aika matalat
        • K70
          • Sep 2009
          • 503
          Tosta kuvasta voisi päätellä, että ilman kaiteita olevassa autossa boksi tulee paljon enemmän eteenpäin, kun telineiden kiinnikkeet on etuoven yläreunassa, suunnilleen panoraama-katon etureunan tasalla. Tuossa kaiteellisessa mallissahan etummainen tellinki näyttäisi olevan etu- ja takaoven sauman huitteilla.
          Eli aika paljon pitäisi olla säätövaroja boxissa, että saisi yhtä taakse kuin tuossa kaiteellisessa versiossa.
          Mittaamallahan nuo selviää, kun mittaat oven yläreunoista kiinnityspisteiden paikat ja vertaat boxin kiinnityspisteiden etäisyyksiin.
          S212, E350CDI, -11
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            BMW:n omat kattotelineet tulee sedanissa ainakin aika paljon edemmäs. Etummainen tulee etuovien kohdalle (kattoluukun etupuolelle). Tuo kattokaltevuus saattaa kyllä olla eri sedanissa kuten mainittiin...
            Molemmat kattotuolit on tuossa kuvassa takaoven kohdalla. Ja tuo boxi on aika mikkihiiri kokoa, itsellä tuo on ainakin pidempi.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Maako1
              • Sep 2011
              • 12
              • Lahti
              Itse asiassa munkin boxi on vähän suurempi ja noiden syvennyksien välikin on suurempi...
              Boxi on katolle istutettuna...
              Kattokiinnikkeiden kohdat eivät ihan stemmanneet, mutta ei voi mitään.
              Eiköhän tuo siellä pysy
              Evästä ei tosiaan ollut haittaa (jää ehkä reilu sentti rakoa) ja boxi asettu aika mukavasti lähelle kattoa.
              Aikasta typerästi se pokkaus siellä oven karmissa, tai se ainakin voisi olla huomattavasti leveämpi, niin olisi enenmmän valinnanvaraa....
